Cheminée
Cheminée
    invited2051c7e
    Cheminée
    Bonjour !
    Je voulais savoir quels gaz sortent d'une cheminée. Est-ce que cela varie en fonction de chaque maison ?
    Et existe-t-il un moyen de transformer ces gaz pour qu'ils ne soient pas polluants ?
    Merci !
    Sethy
    Re : Cheminée
    Pas polluant, je ne sais pas, moins polluant certainement.
    C'est ce qu'on appelle dans l'industrie le lavage des fumées.
    moco
    Re : Cheminée
    Le gaz qui s'échappe d'une cheminée ou de n'importe quelle combustion, est le dioxyde de carbone CO2. Dilué dans l'air il n'est pas toxique.
    Si la combustion est mal menée, et qu'il n'y a pas assez d'air pour entretenir la flamme, il se forme le monoxyde de carbone CO, qui lui est un toxique du sang. On transforme ce gaz CO en CO2 dans les blocs dits catalyseurs qui sont installés sur toutes les voitures actuelles. Si le conducteur appuie vigoureusement sur la pédale d'accélération, il risque de provoquer une combustion incomplète, et relâcher du CO dans l'air, par le pot d'échappement. Pour éviter ce risque, on ajoute un bloc catalyseur que traverse le gaz d'échappement. Résultat : Le seul gaz qui en sort est CO2, et on ne pollue pas l'air ambiant
    invited2051c7e
    Re : Cheminée
    Ok, donc le seul gaz qui sort d'une cheminée et le CO2 ? Et qu'est-ce que le lavage des fumées ? Quels sont les moyens qui font en sorte que les cheminées polluent moins ?
    moco
    Re : Cheminée
    Toute combustion produit des gaz, mais aussi de la fumée. Fort peu il est vrai, mais des quantités mesurables. Ces fumées ressemblent aux cendres, et elles risquent de se redéposer aux environs de la cheminée. Si on veut supprimer ces fumées, on envoie les gaz de combustion dans une haute tour au haut de laquelle on place une pomme d'arrosoir. Les gaz montent dans la tour et les poussières se font entraîner par les gouttes d'eau qui tombent dans la tour. L'eau sort propre de la pomme d'arrosoir, mais elle arrive chargée d0'impureté au bas de la tour.
  1. cheminée
    Par inviteb4160467 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2010, 19h54
  2. cheminée
    Par invite3364f8db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2009, 19h42
  3. poêle dans vieille cheminée : contre-productif et dageureux pour la cheminée?
    Par invite5f46794c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 10h58
  4. Distance mini entre cheminée de ventilation et cheminée de combustion
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2007, 08h37
  5. cheminée
    Par inviteb629af80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 21h34
