électrochhimie
électrochhimie
    invite79e760d4
    électrochhimie
    J'aimerais savoir comment on détermine si la réaction est spontanée ou non.
    Cu2+ + 2 Fe2+ => 2 Fe3+ + Cu
    Alors on a les couples Fe3+/Fe2+ => E° = 0,780 V
    et Cu2+/Cu => E° = 0,340 V
    Je comprends que Fe3+ est le meilleur oxydant et Cu le meilleur réducteur.
    Ensuite, la solution de mon exercice dit simplement que : 0,340 - 0,780 = -0,440 V donc c'est une électrolyse ! Oui mais pourquoi 0,340 - 0,780 et pas 0,780 - 0,340 ??? Je comprends pas le raisonnement.
    jeanne08
    Re : électrochhimie
    Si on a deux electrodes : une de cuivre avec des Cu2+ de potentiel E1 = 0,34 V et une de platine ( metal inerte) avec le couple Fe2+/Fe3+ de potentiel E2 = 0,77V on voit que l'electrode 2 est la borne + ( potentiel plus élevé) et l'electrode 1 est la borne - .On met un fil électrique entre ces deux electrodes . Si on envisage les réactions Cu2++2e- -> Cu et Fe2+ -> Fe3+e- alors on voit que les électrons ( qui doivent circuler dans le fil electrique) sont emis à la borne + pour aller vers la borne - : c'est impossible spontanément ! Il faut donc "pousser" ces électrons donc faire une électrolyse.
    invite79e760d4
    Re : électrochhimie
    En fait c'est le sens de la flèche de la réaction qui indique que c'est une électrolyse?
    invite79e760d4
    Re : électrochhimie
    Je crois comprendre.
    En fait l'énoncé impose le sens de la réaction suivant : Cu2+ + 2Fe2+ => 2 Fe3+ + Cu
    A partir de là, on peut consulter son tableau périodique pour trouver les couples E°. Là, on se rend compte que Fe3+/Fe2+ a un potentiel supérieur et que donc le meilleur oxydant est Fe3+. Donc on sait que le sens spontané de la réaction devrait être celui du meilleur oxydant avec le meilleur réducteur à savoir : 2 Fe3+ + Cu => 2 Fe2+ + Cu2+
    Or ici ce n'est pas ce sens là qui est donné. Nous sommes bien en électrolyse.
    Mon raisonnement est juste ou je suis à côté de la plaque?
    invite79e760d4
    Re : électrochhimie
    Juste une question : on le voit où ?
    jeanne08
    Re : électrochhimie
    La borne + est la borne au potentiel le plus élevé et l'autre est la borne - .
