Neutralisation acide base
    invitea375f7d2
    Voici un exercice qui me donne du fil à retordre et ce serait merveilleux si quelqu'un pouvait m'aider.... je viens tout juste de penser au forum alors que je penche dessus depuis plus de 2 h maintenant et que mon devoir est demain donc "dernier recours".
    Voici l'exercice :
    A/ Calculer le ph d'une solution contenant 0,535g de chlorure d'ammonium NH4Cl par litre: J'ai trouvé pH = 5,6
    B/ Calculer le pH d'une solution contenant 0,01 mol/l d'ammoniaque NH3 : j'ai trouvé pH=10,6
    C/ on prend 20ml d'une solution de chlorure d'ammonium à 0,1 mol/l, que l'on dilue dans de l'eau distillé dans une fiole jaugée de 200ml, soit S1 la solution obtenue.
    On ajoute à la solution S1, V ml d'une solution d'hydroxyde de sodium NaOH à 1 mol/l
    Calculer le volume à l'equivalence Veq
    Calculer le pH pour V= 0ml ; V= 1ml ; V= 2 ml ; V= 3 ml
    Données :
    pka (NH4+/NH3)= 9,2
    M en g/mol : CL = 35,5 ; N =14 et H=1
    nlbmoi
    Re : Neutralisation acide base
    A et B : peux-tu nous donner ton raisonnement
    C. COmmences d'abord par écrire l'équation de la réaction mise en jeu. Ensuite, pour chaque volume indiqué, tu fais un bilan de matière pour connaître les constituants majeurs dans ta solution et donc déterminer le pH.
    invitea375f7d2
    Merci de votre réactivité et désolé de répondre que maintenant je devais rentrer dans ma ville d'étudiant.
    Pour la question A et B c'est un peu long de tout détaillé mais pour faire vite, je suis passer par la conservation de matière et l'électro neutralité avec des approximation en fonction du milieu et de la dissociation et j'ai terminé par la vérification des approximations.
    Les résultats sont correctes!
    Pour la question C:
    je suis passer par C0V0=C1V1 pour trouver C1
    Ensuite C1V1=C2V2 pour trouver V2
    on conclue que la variation de volume est négligeable
    ensuite sous forme de tableau j'ai :
    en colonne :
    NH4+ ; HO- ; NH3 ; H20
    en ligne :
    0 ml ; 1 ml ; 2 ml ; 3 ml
    Je ne comprend pourquoi ce sont ces termes en colonne
    Je n'arrive pas à completer le tableau
    jeanne08
    Tu mélanges 0.020 L de solution à 0.1 mol/L soit 0.020*0.1 mol de NH4+ avec V mL de solution de OH- à 1 mol /L soit 0.001 V mol de OH- et le tout se retrouve dans 0.220 L de solution ( volume constant )
    - tu fais la réaction quasi totale : NH4+ + OH - -> ...
    - tu calcules donc pour chaque valeur de V les quantités de matière donc les concentrations des 4 espèces indiquées dans le tableau ...
  1. Suivre une neutralisation acide base...
    Par ecolami dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/08/2014, 20h42
  2. neutralisation acide base
    Par invite6cbf8f24 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2012, 22h01
  3. Neutralisation acide-base
    Par invite375fac29 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2011, 10h04
  4. Acide base courbe de neutralisation
    Par invite7908eb3f dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/08/2009, 21h32
  5. Neutralisation acide-base
    Par invite7f3a4513 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2008, 11h24
