Bonjour. Pourriez-vous m'indiquer le diamètre de la molécule d'eau sous la phase liquide. J'ai cherché sur google sans succès...
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Le diamètre ? Il faudrait pour cela qu'elle soit sphérique...
En fait, je voulais plûtot dire la grosseur. Car je fais une recherche sur les procédés de purification de l'eau et je dis que l'osmose inverse laisse passer les molécules plus petite que 10^-7 mm de grosseur. Je voudrais comparer avec la molécule d'eau.
Salut, ne faudrait-t-il pas plutôt la grosseur des molécules à filtrer plutôt que celle des molécules l'eau ?
Bien ce serait très bien de les avoir aussi. Les molécules à filtrer sont des molécules de sel NaCl, MgCl2, MgSO4, CaSO4 et K2SO4. Mais je n'ai pas réussi à trouver leur grosseur non plus...
J'espère que vous pourrez m'aider.
10^-7 mm ça fait 1 angstrom, il n'existe pas de molécule plus petite que 1 angstrom...
Merci pour l'information. Mais est-ce que vous savez pourquoi la membrane utilisée pour l'osmose inverse ne laisse passer que les molécules d'eau?
D'où tiens-tu ce chiffre ?Envoyé par mikamun
...et je dis que l'osmose inverse laisse passer les molécules plus petite que 10^-7 mm de grosseur.
En fait, j'avais mal lu la phrase de l'article sur l'osmose inverse. C'est écrit :
"Les membranes polymères utilisées laissent passer les molécules d'eau et ne laissent pas passer les particules, les sels dissous, les molécules organiques de 10-7 mm de taille."
http://culturesciences.chimie.ens.fr...entEauMer.html
Je ne comprend toujours pas pourquoi seul les molécules d'eau pourrait passer.
Je suis désolé, je ne suis pas spécialiste de la question et je ne voudrais pas raconter de bêtises…
Toutefois, je crois savoir qu’il existe deux façons de laisser passer sélectivement des molécules à travers une paroi :
soit par filtration, la membrane est percée d’une multitude de trous qui en fonction de leurs diamètres va ne laisser passer que les molécules qui auront une taille inférieures aux pores (exemple : la membrane Goretex)
Soit, le composé qui doit passer est soluble dans la membrane alors que les autres composés présents dans la solution ne le sont pas, le passage se fera donc par simple diffusion dans la membrane.
Je ne comprends pas le chiffre de 10^-7 mm soit 1 Angstrom, je n’arrive pas à concevoir un « trou » de 1 Angstrom de diamètre ! de plus, la molécule d’eau est certes une petite molécule, mais je suis sûr qu’elle ne passerait pas dans un pore de 1 angstrom. Si un spécialiste passe dans le coin …
Merci philou! Dans ce cas-là, je pense que ça doit être une erreur dans l'article qui parle des trous de 10^-7 mm... Je vais cherche sur google pour voir d'autres articles qui parle des membranes utilisées pour l'osmose inverse.
