Quelle matière serait totalement inoxydable et aimantée ?
    invite0879d6d5
    Salut à tous,
    Je recherche une matière qui serait vraiment inoxydable et qui peut être aimantée
    Le but est d'utiliser des billes "de cette matière" pour mélanger des peintures et autre produit, grace à un agitateur magnétique (fait maison)
    J'ai déjà fait un premier teste avec des billes de roulement en acier
    Ca fonctionne bien mais j'ai constaté 2 jours après, selon le produit la bille noircie et laisse une sorte de dépôt
    En fait le 1er produit est de la peinture à base d'eau et le 2eme est à base d'eau aussi mais il présente des traces de solvant
    J'ai donc refait des recherches sur ce forum et je pense que seul le platine ou le titane pourrait correspondre à l'anticorrosion/antioxydationt
    Mais il semblerait qu'il soit amagnétique tous les deux !!
    Auriez-vous la solution idéale à mon problème, svp ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Deedee81
    Re : Quelle matière serait totalement inoxydable et aimantée ?
    Le Nickel est ferromagnétique est résiste fort bien à la corrosion.
    Reste à voir si ça convient pour l'usage.
    Citation Envoyé par chtibal Voir le message
    Salut à tous,
    s
    Bjr à toi,
    Tu dis INOXYDABLE.
    Rien ne dit que la "noircissure" de tes billes est du à une oxidation . Ton "produit" (peinture); on ne sait de quoi il est composé et quelle "réaction"
    il peut provoquer sur ton INOXYDABLE.
    Tu cherches plus tot un "métal" magnétique qui n'aurait AUCUNE réaction face à ta peinture.
    C'est donc un peu différent.
    inviteeb6310ba
    Au plus simple, la magnétite? (oxyde de fer II,III)
    Non toxique, bon marché, non réactif...
    Sinon le cobalt est relativement inerte et étonamment magnétique
    invitecaafce96
    Les aciers inoxydables ( pour votre application ) ferritiques sont magnétiques .
    inviteca2320c6
    Sinon il y a des choses du genre :
    http://shop.llg-labware.de/info7719_lang_FR.htm
    De l'ordre de 1,5€ en diamètre 12 mm
    invite0879d6d5
    Merci beaucoup pour vos réponses très rapides,
    Ce n'est pas évident de trouver la bonne solution avec tout ça maintenant !!!
    >> oui c'est exactement ça
    La magnétite? (oxyde de fer II,III) (Non toxique, bon marché, non réactif...)
    Aciers inoxydables ferritiques, (bonne résistance à la corrosion dans les milieux modérément agressifs)
    Barreau/billes aimanté LLG, PTFE, sphérique, (excellente résistance thermique et chimique, ainsi qu'un coefficient de frottement extrêmement faible)
    Ça fait déjà 3 possibilités à explorer, mais je ne vais pas tester les 3 quand même
    Je pense que le type PTFE pourrait être la meilleure solution, du fait que le métal est entièrement protégé par le PTFE et il semble être super résistant au produit chimique, afin qu'il résiste aux produits qui peuvent être dans les peintures genre le solvant
    Qu'en pensez vous ?
    Et le tourbillon provoqué par la force centrifuge avec le mélangeur magnétique, serait plus important avec une bille ou une barre PTFE ? >> une barre non ?
    Boumako
    Tu peux également utiliser du chrome qui est très inerte chimiquement.
    invite0879d6d5
    Je peux pas tester toutes les solutions que vous m'avez apportées.
    Du coup, je reste sur la solution qu'a proposer bvph, avec le barreau aimanté enrobé de type PTFE
    Vous avez un dernier avis sur ce choix ?
    invitecaafce96
    C'est le bon choix, passe-partout, pas cher ...
    Surtout que les godets de pistolets à peinture pros, sont enduits de Téflon pour faciliter le nettoyage .
  1. Téléporter de la matière, serait-ce possible?
    Par inviteb050e100 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2014, 20h58
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 29/05/2012, 10h50
  3. isolation murale, quelle serait la meilleure solution ?
    Par invite8ef93f7f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2007, 00h33
