Recyclage Or par Eau Régale + Sulfate de Fer
    invite48665a6a
    Je souhaiterai partager avec vous mon expérience qui servait à prouver la présence de cette poudre d'or, ceci est un test le but étant d'aller en mode industriel par la suite (1t)
    1)J'ai utilisé 390g de processeurs intel
    2) Je les attaque par eau régale, je constate une solution liquides, les processeurs n'étant plus composés que de plastique je les éjecte de la solution
    3) j'ai dilué cette solution
    4) Je verse du sulfate de fer
    5) Je constate une solution verte et peu de dépôt noir
    6) Je reverse encore plus de sulfate de fer (dépôt noir plus présent)
    Mes questions sont les suivantes :
    A) Quel est le volume d'eau à utiliser en étape 3) ?
    B) Quel est le dosage à mettre de sulfate de fer en 4) ??? Combien de tps dois-je attendre car je ne souhaite récuperer que l'or ?
    Sincères remerciements à tous pour votre aide
    moco
    Re : Recyclage Or par Eau Régale + Sulfate de Fer
    Sans être un vrai spécialiste, je serai prêt à croire que ton dépôt noir est formé de poudre d'or. Les métaux en poudre fine paraissent tous noirs, dés que la dimension des grains de la poudre est inférieure à la plus petite longueur d'onde de la lumière (400 nm). Et il n'y aucun autre métal que l'or qui précipite avec FeSO4. C'est une réaction spécifique de l'or. Il n'y a pas besoin en principe d'ajouter beaucoup de sulfate de fer à la solution de chlorure d'or que tu as obtenue pour que l'or précipite. A peu près autant que d'or en solution. Mais on accélère la réaction en augmentant les quantités de sulfate de fer ajoutées
    Mais il faut faire cette adjonction dans une solution d'eau régale un peu diluée. En effet, le sulfate de fer(II) est oxydé et donc détruit par l'eau régale concentrée. Il vaudrait mieux la diluer d'un facteur 2 ou 3.
    Essaie de diluer d'abord ta solution, pour qu'elle n'attaque pas le filtre. Puis essaie de filtrer ton dépôt noir sur papier. Tu sèches ton filtre, et tu le calcines au chalumeau sur un morceau de charbon de bois ou dans une coupelle de porcelaine. Si c'est de l'or, tu obtiendras un petit globule d'or de couleur dorée caractéristique. Mais il ne faut pas espérer récupérer des quantités d'or
    invite48665a6a
    Merci Moco pour tes retours
    désole pour ce retard, j'étais à l'usine donc déconnexion totale
    résultats plus que concluants ^^
    mon souci à présent est d'acheter du CPU en trés grande quantité (tonne voire 100 tonnes)
    auriez-vous une piste ?
    Sethy
    Hum ... 100 tonnes de CPU, chez Intel ?
    Juste comme ça, il faudrait combien de tonnes d'acide nitrique ?
    invite48665a6a
    Merci Sethy pour tes retours
    Je ne suis pas chimiste, le processus est géré par nos experts
    Nos tests étant concluants, je ne me pose pas de limite (100 tonnes excessif je l'avoue ^^ mais si tu savais ce que tu peux traiter avec la terre directement....)
    Ma principale problématique est la suivante : ou acheter cette matière ?
    Aurais tu des pistes ?
    invite54bae266
    On est un forum de chimie ici. Tu aurais surement plus de succes sur un forum d'informatique.
    invite48665a6a
    Mea culpa
  1. Différence entre sulfate d'ammoniac et sulfate d'ammonium
    Par invite3fb42496 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2014, 19h02
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 27/03/2013, 19h37
  3. Eau régale
    Par invite179725c0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2011, 08h10
  4. Eau régale
    Par invite5a8f7588 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/06/2008, 08h11
  5. eau régale
    Par invite18e567f8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/07/2006, 01h15
