Configuration électronique
    invite20e071f3
    Smile Configuration électronique
    Je ne suis pas sur de mes justifications, pouvez-vous me corriger si nécessaire ?
    Question 1)
    a) Donner la configuration électronique de l'état fondamental du potassium (Z= 19).
    (Ar)4s^1 (règle de n+l) minimum.
    b) L’énergie de 1ère ionisation du potassium (Z= 19) est plus faible que celle du
    calcium (Z = 20). Pourquoi ?
    K : (Ar)4s^1 (règle de n+l) minimum.
    Ca : (Ar)4s^2
    Car le calcium possède 20 protons, il est donc plus chargé donc les électrons sont plus attirés par le noyau par conséquent il faut plus d'énergie
    pour arracher l'électrons.
    c) Par contre, la deuxième ionisation du potassium demande beaucoup plus
    d’énergie que celle du calcium. Quelle en est la raison ?
    On passe à une orbital inférieur après une ionisation de K ( devient Ar ),tandis que pour Ca (devient (Ar)4s^1 ) au reste au même niveau. Or il faut plus
    d’énergies pour arracher un électron plus proche du noyau ( pour K ) et moins pour Ca ( car électrons de valence plus éloigné ).
    d) Comparer les rayons atomiques du potassium et du calcium. Qu'en est-il du cation
    potassium? Les classer par ordre de rayon croissant. Justifier votre réponse.
    K+ est isoélectrique a Ar plus petit rayon
    K a un électrons sur la 4 s
    Ca en a deux sur la 4s mais il y un protons de plus
    Du plus petit au plus grand :
    K+<Ca<K
    e) Sachant que le brome (7 électrons de valence) appartient à la même couche
    électronique que le potassium, que pouvez-vous dire de la valeur relative de son
    électronégativité? Justifier votre réponse.
    Le potassium est moins électronégatif car il possède moins de protons que le Brome. En effet , le brome possède 35 protons contre 19 pour le potassium
    on sait donc qu'il a plus tendance à attirer les électrons car le noyau est plus chargé. Les couches sont donc plus proches du noyaux que pour le potassium.
    Si le rayon atomique décroit , l’énergie d'ionisation s’accroît et l’électronégativité fait de même
    2) Tous les atomes appartenant aux 1 iere et 5 ieme colonnes du bloc p dans le tableau
    périodique sont-ils paramagnétiques à l'état fondamental? Justifiez, en détail, votre réponse
    et expliquez ce qu'est le paramagnétisme électronique.
    Paramagnétique se dit de molécule ,ions , éléments qui possèdent des électrons célibataire sur un couche ou plusieurs sous couche. Les éléments de la
    premières et la cinquième colonnes le sont donc. Ex le potassium possède i électrons de valence non appariés.
    De plus les seul élément diamagnétique du tableau sont les gaz rares.
    Questions 2)
    Je découvre au laboratoire une bouteille de NH3 dont la concentration a été effacée. Pour
    pouvoir l'utiliser, je dois absolument connaître cette concentration. Je décide donc de titrer
    10 mL prélevés dans cette bouteille avec du HCl 0.8 mol/L. Le point d'équivalence apparaît
    après avoir ajouté 12,5 mL de HCl.
    Données: pKa ( 4 3 NH NH / + )= 9,25
    On pourra TOUJOURS négliger l'autoprotolyse de l'eau dans les calculs.
    Il est INTERDIT d'utiliser les formules simplifiées pour calculer le pH de la solution.
    a) Quelle est la concentration du NH3 trouvé?
    Je trouve 1 molaire
    b) En négligeant l'autoprotolyse de l'eau, établir la courbe de titrage en calculant le pH de la
    solution résultante pour des ajouts de HCl de 0; 7,5; 12,4; 12,5; 12,6 et 15 mL.
    Pour le Ph au début je tombe a 11.62
    Ensuite je n'arrive pas à faire l'exercice sans utilisé les formules toutes faites :/
    c) Choisir parmi les indicateurs colorés un qui conviendrait pour indiquer la zone de virage.
    Justifier votre choix.
    Prendre un indicateur qui vire au point d'équivalence, durant le saut de Ph. Comme on titre avec un acide fort , le ph basique au PE donc choisir un indicateur qui vire au dessus de 7.
    Le phénolphtaléine par exemple , vire entre 8.2 et 10
    Merci d'avance,
    Maxime 10 .
    moco
    Re : Configuration électronique
    Tu nous présentes un texte de 54 lignes, contenant environ 12 questions ou problèmes, dont l'avant-dernier demande à lui seul 6 calculs différents tous basés sur la relation entre le pKa et le pH. Il semble que tu aies réussi à les faire presque toutes.
    Il ne faut pas abuser de notre bonne volonté. Recommence. Elimine ce que tu as pu résoudre, c'est-à-dire la quasi totalité de ton texte. Et demande nous de l'aide là où tu es en panne.
    invite20e071f3
    Problème :
    Je trouve 1 molaire
  1. configuration électronique
    Par invite695172c7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2013, 21h10
  2. Configuration électronique.
    Par invite34dc28f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2012, 22h57
  3. la configuration électronique
    Par invitebc1c2e92 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2012, 22h27
  4. Configuration électronique
    Par invite1a1f2202 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2008, 01h38
  5. Configuration électronique
    Par invite2e7b7e80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2007, 13h51
