Synthèse du m-carboxyéthylbenzaldéhyde
    invite8158d8d8
    Je cherche une voie de synthèse pour le m-carboxyéthylbenzaldéhyde. Quelqu'un a une idée?
    D'avance merci
    Kemiste
    Re : Synthèse du m-carboxyéthylbenzaldéhyde
    Tout dépend de ce dont tu disposes pour démarrer la synthèse. Que proposes-tu ?
    HarleyApril
    Es-tu sûr de ta nomenclature ?
    Ce que tu nommes serait un acide carboxylique. Si c'est un ester, le substituant se nomme éthoxycarbonyle.
    Cependant, l'acide et l'ester ayant une plus priorité supérieure à l'aldéhyde, il faudrait les nommer en tenant compte de ce fait.
    Pour l'ester, ce serait donc le 3-formylbenzoate d'éthyle.
    molecule10
    Bonsoir Tam_Tam : Ton produit est le 3-formylbenzoate d'éthyle ( Regarde la fin du brevet http://www.google.com/patents/WO2008...A2?cl=en&hl=fr ) .
    Example : Preparation de l'ethyl 3-bromomethylbenzoate
    To a solution of ethyl 3-methylbenzoate (150 g, I mol) and l,3-Dibromo-5,5-dimethyl hydantoin (DDH) (15O g, 0.52 mol) in dichloromethane (500 ml) was added AIBN (0.1 g, 0.0006 mol) at room temperature and heated under reflux for 1O h. AIBN in 0.1 g lots were added intermittently during reflux to complete the reaction. After completion of the reaction (monitored by TLC), the reaction mixture was poured into cold water (600 ml) and the organic layer was separated. The aqueous layer was extracted again with dichloromethane (200 ml). The combined organic layer was washed with water and dried over anhydrous sodium sulphate and the solvent was removed by distillation. Colorless liquid, 220 g (96 % yield)
    Note: The product contains some dibromo derivative also. Benzoyl peroxide could be used as a radical initiator.
    Example : Preparation of l'ethyl 3-formyIbenzoate
    Hexaαane, Aq. Acetic Acid (1:1)
    Reflux.6 h
    ethyl 3-bromomethylbenzoate (220 g) was dissolved in an aqueous solution of acetic acid (1:1, 800 ml) and hexamine added (250 g, 1.8 mol) and heated at 60-65° for 5 h. After completion of the reaction (monitored by TLC), the reaction mixture was poured into ice (3 Kg) under stirring. The solid precipitated was filtered, washed with water and dried under vacuum at room temperature.
    Cream colored solid, 130 g (83% yield) .
    Bonnes salutations .
    invite8158d8d8
    Alors j'ai fait le nom en vitesse. Le vrai nom IUPAC est l'acide 2-(3-formylphényl)éthanoïque. Et c'est à partir de benzaldéhyde et d'acide chloroacétique.
    inviteeb6310ba
    Il y a surement plus simple mais je tente
    -protection du benzaldehyde par ethylène glycol.
    -estérification de l'acide chloroacétique
    -ortho-lithiation du benzaldehyde protégé (les acétals sont des groupes ortho-directeurs)
    -simple couplage entre le lithien et le chloroester
    -hydrolyse de la fonction ester et de l'acétal en même temps
    invite8158d8d8
    Dans ce cas, je me retrouve avec la fonction aldéhyde en ortho par rapport à la fonction acide. Or moi, il me la faut en méta.
    molecule10
    Bonjour Tam_Tam :
    Formule brut C10H10O3 masse moléculaire = 178,185 . Le produit est commercial .
    Les synonymes du produit sont :
    3-formylbenzoic acid ethyl ester; 3-carbethoxybenzaldehyde; Isophthalaldehydsaeure-aethylester; ethyl 3-methanoylbenzoate; ethyl benzaldehyde-3-carboxylate; 3-Formyl-benzoesaeure-aethylester .
    invite8158d8d8
    Formule brute : C9H8O3. Et il n'y a pas de fonction ester...
    molecule10
    Bonsoir Tam_Tam :
    Excuse-moi j'ai confondu ester et acide !
    Le nom commercial du bon produit est Benzene acétique acide,3-formyl . C9H8O3 masse moléculaire 164,158 .
    Benzeneacetic acid,3-formyl; 3-Formyl-phenylessigsaeure; m-Formyl-phénylacétique acide ; 3-carboxymethylbenzaldehyde .
    invite8158d8d8
    Merci, mais t'as vu le prix ?
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 18/03/2013, 05h20
  2. synthèse soustractive et synthèse additive
    Par invitef8f2bf9f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2012, 07h19
  3. synthese de l'indigo..quel synthése peut la substituer ?
    Par invitecd4d53e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/06/2011, 14h16
  4. synthèse de CH4
    Par invitee103d1ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2006, 06h02
