Defaut sur la fabrication d'un tube PVC rigide
    invite016fbc53
    Je suis un peu nouveau dans le monde de la fabrication du PVC Rigide,
    J'ai un défaut qui apparait lors de la fabrication du tube, comme une sorte de tache de façon constante et homogène sur la longueur du tube (sa me fait penser à une peau de Zebre) vous pouvez le voir en pièce jointe
    Pour le PVC diamètre 100mm avec une épaisseur de 1.5mm
    Actuellement mon mélange c'est :
    150kg PVC
    25 kg de charge
    5.55 kg de stabilisant
    0.45 kg de Lubrifuant
    1.5kg d'améliorant à la fusion
    Le colorant est ajouter apres le mélange par un doseur il vient en granule,
    Mes températures :
    186°/182°/175°/175°/183°/173°/172°/177°/184°
    Ampérage moteur 92A
    Dynesco 111 BAR
    Ma machine est une Kross MaFFEI double vis KMD 2-60 KK en 1988
    Ce qui est bizarre c'est qu'au démarrage je n'ai pas ce soucis il apparait au bout 45 min - 1h de temps, est ce qu'il y a un soucis sur mon mélange ? température ?!
    Merci de votre aide !
    Boumako
    Re : Defaut sur la fabrication d'un tube PVC rigide
    C'est une question très pointue ! A moins de tomber sur quelqu'un travaillant dans le domaine ça ne va pas être facile de trouver une réponse.
    Au vu de mes petites connaissances sur le sujet (j'ai un peu travaillé dans le domaine) je dirais qu'il s'agit d'un point chaud (Est-ce que la surface semble plus brillante à cet endroit ?) ou d'un mauvais mélange du colorant ou des charges.
    Tu peux effectuer 2 essais : Découper un échantillon de tube et faire un passage à l'étuve pour forcer le vieillissement et vérifier si tu es une déformation anormale.
    Tu peux aussi découper spécifiquement la zone concerné et calciner l'échantillon à 500°C pendant 2 heures pour mesurer le taux de charge minérale, puis comparer avec un échantillon d'une zone non marquée.
    invite016fbc53
    Merci pour ta reponse,
    Pas facile car je n'ai pas de labo, pour l'etuve et pour le test à 500°,
    Et pour repondre à ta question non le tube à la meme forme partout,
    Moi j'ai pensé peut etre à un faible dosage de Lubrifiant, ou de température mais je ne suis pas certain,
    Je ne sais pas si quelqu'un qui à bosser dans le pvc peut m'aider !
    Boumako
    Il faudrait peut être déplacer la question en rubrique "technologie", il me semble que certains membres ont des connaissances en extrusion plastique.
    40CDV20
    Pour mieux comprendre il s'agit d'une tambouille maison à partir de résine en poudre, ou de dry mix ? si c'est la première option le titre d'humidité résiduelle est il quantifié ?
    Je suppose également que c'est une double vis ? à quoi correspondent les températures citées, corps /tête / filière ? c'est la même partout ?
    Cdt.
    40CDV20
    Un point important quelle est la température de la matière en sortie de filière, par mesure IR par ex. ? (il ne s'agit pas de la T° lue du TC de la filière)
    Cdt.
    invite016fbc53
    Oui c'est une double vis
    Au niveau humudité on est quasiement à 80%-90% on est pas trop loin de la mer.
    Mes températures :
    Corps : 186°/182°/175°/175°/183°/173°/
    Tete 172°/177°/184°
    Pour la mesure en IR pas de soucis je ferai le test lundi,
    40CDV20
    Je parlais de la teneur en eau du mélange injecté. Dans les formulations maison il y a tellement de paramètres à considérer que pour s'assurer au premier niveau qu'il n'y ait pas d'antagonismes d'actions sur les propriétés et d'antagonismes entre addiftifs, relève du chemin de croix si on se trouve au pied de l'extrudeuse, à distance c'est presque de l'art divinatoire.
    Pour le PVC, la température de la matière en sortie de filière, mesurée par thermométrie IR doit s'inscrire dans l'intervalle point mini +175°, point maxi +210°C.
    Cdt.
  1. Fabrication d'un Tube à Passage de Courant
    Par inviteafb3d5dc dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 29/11/2012, 09h34
  2. Comment reconnaître un tube rigide inox isolé ?
    Par invite1e0e6fd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/06/2011, 01h08
  3. Fabrication d'un tube de Kundt
    Par invite42535c98 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2011, 16h56
  4. PER : Défaut de fabrication de tuyau ?
    Par inviteda9a220f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/05/2011, 20h34
  5. différence (et interet ^^) entre semi rigide et rigide
    Par invite250d1f6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2011, 19h41
