Realisation d'une solution tampon exercice terminale
    invite41368277
    Bonjour, je bloque sur un exercice qui concerne la réalisation d'une solution tampon
    Je vous donne l'énoncé : On souhaite préparer une solution tampon pH=9,5 à partir d'une solution d'ammoniac NH3 et d'une solution d'acide chlorhydrique H30+ de même concentration molaire Co=2,0 x 10-2 mol.L-1
    Il faut alors mélanger un volume Vo (mL) d'ammoniac avec un volume V1 (mL) d'acide chlorhydrique de sorte que le volume total de la solution tampon soit V0+V1=100 mL
    Données : pKa ( NH4+/NH3) = 9,2
    pKA (H3O+/H2O) = 0
    La réaction entre l'ion oxonium H3O+ et l'ammoniac est totale.
    1) Donner la relation qui lit le pH de la solution d'ammoniac au pKa du couple NH4+/NH3
    Ici, j'ai répondu : pH=pKa+log(NH4+/NH3)
    2) A partir des données et de cette relation, montrer que dans la solution tampon obtenue, le rapport des concentrations des espèces du couple de l'ammoniac [NH3]/[NH4+] est égal à 2
    Ici, je bloque, je ne comprends pas comment utiliser les données afin de répondre à la question
    3) Ecrire l'équation de la réaction qui se produit lors du mélange des solutions entre l'ammoniac et l'ion oxonium
    Ici, j'ai répondu : NH3 + H30+ -> NH4+ + H2O
    Merci d'avance !
    Kemiste
    Re : Realisation d'une solution tampon exercice terminale
    Tu donnes la relation "pH=pKa+log(NH4+/NH3)". Tu connais pH et pKa et la seule inconnue est [NH4+]/[NH3], ce qui t'est demandé. Tu n'as qu'à faire le calcul.
    invite41368277
    dois je faire : log(NH4+/NH3)= ph-pKa ?
    Kemiste
    Un petit effort quand même... Je pense que tu sais résoudre une équation aussi simple. Tu dois aussi savoir résoudre log(a) = b pour trouver a.
    invite41368277
    Nous n'avons pas parler de logarithme en mathématique, alors puisque j'en ai besoin en physique je peine beaucoup.
    Je ne comprends pas en quoi cette équation peut me permettre de répondre à la question..
    Kemiste
    Qu'est ce que tu ne comprends pas ? On te demande de calculer [NH4+]/[NH3] et l'équation te permet de calculer [NH4+]/[NH3].
    Pour rappel log(a) = b <=> a = 10b (a>0)
    jeanne08
    attention à la formule utilisée : pH = pKa + log (Base)/(acide) ...
    pour les log : pas de panique , il te suffit de savoir la formule donnée par Kemiste et savoir utiliser la fonction log sur ta calculette !
    Kemiste
    Merci d'avoir rectifié ! Petite inattention de ma part...
  1. Principe de résolution d'exercice de solution tampon
    Par invite894c9ddb dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2016, 12h43
  2. Exercice pH et solution tampon
    Par invite182a80f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2013, 14h23
  3. Solution tampon : exercice
    Par invite0a531108 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2013, 21h00
  4. Exercice Solution Tampon (preparation d'une solution tampon)
    Par inviteb46a38c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2012, 19h36
  5. Réalisation d'une solution tampon
    Par invite2b0a50b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2009, 23h39
