Masse volumique d'un liquide et variation de pression (ébullition)
    invitedd264df4
    Je fais appel à vos lumières suite à quelques heures de recherche sur Google infructueuses...
    Dans le cadre de mon travail, je recherche un moyen de calculer les masses volumiques de liquide (Oxygène, Azote, Argon et CO2) en fonction de la pression subie par le liquide.
    Nous sommes donc dans un contexte de liquide, soit d=m/V, mais je ne vois pas comment introduire les variations de pression.
    On peut trouver facilement les masses volumiques à ébullition pour les différents liquides à pression 1 (101325 Pa). Exemples : Azote (à 77,15 K) = 0,808 kg/L ou Oxygène (à 90,19 K) = 1,141 kg/L.
    Ma question est donc : Comment avoir la masse volumique d'un liquide en introduisant une variation de pression (jusqu'au point critique de pression) ?
    Merci pour votre aide !
    invitedd264df4
    Re : Masse volumique d'un liquide et variation de pression (ébullition)
    Après réflexion, le problème est à prendre en gaz avec la formule : n = PV/RT
    Ci dessous, les résultats que je souhaiterai obtenir.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 628
Taille : 30,4 Ko
    moco
    On ne comprend pas ta question. Jusqu'à plus ample informé. on considère les liquides comme incompressibles
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 24/01/2013, 14h48
  2. recherche liquide faible masse volumique
    Par invitee8527986 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2012, 18h45
  3. Variation de la masse volumique de l'air avec l'altitude
    Par invite00c17237 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2009, 12h26
  4. Déterminer la masse volumique d'un liquide avec un élastique
    Par invite123a7a5c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2008, 21h07
  5. Visocisté et Masse Volumique d'un liquide
    Par EspritTordu dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2006, 15h52
