Degre de polymerisation par cryometrie .
    invite86bcc3d2
    j'aimerais savoir comment utiliser la cyrometrie pour determiner le degre de polumerisation d'un polymère ? quelle serait la procedure ( ou protocole)?
    je sais juste que DP= masse moyenne du polymère/masse du monomère .
    merci d'avance ,
    Florine,
    moco
    Re : Degre de polymerisation par cryometrie .
    Il faut d'abord trouver un solvant pour ton polymère. Quand tu l'as trouvé, il te faut faire une solution la plus concentrée possible de ton polymère dans le solvant en question. Tu calcules cette concentration avec précision. Puis il faut trouver un thermomètre qui permette de faire des mesures les plus précises possibles aux alentours du point de fusion de ton solvant. Le 1/10 de degré est nécessaire. Et si tu peux mesure le 1/100ème de degré c'est mieux.
    Là dessus tu mets deux tubes fins côte à côte, l'un formé du solvant pur, et l'autre de la solution. Et tu les trempes dans un bain d'eau ou d'huile dont la température est un peu supérieure au point de fusion du solvant. Tu laisses refroidir ton bain. Tu attends que les deux liquides soient solidifiés. Dès ce moment tu chauffes ton bain d'huile très lentement, en mesurant la température. Quand tu vois que le solide du premier tube fond, tu notes sa température. Et quand tu vois que le solvant pur fond, tu notes aussi la température. Tu calcules la différence de température. Tu divises cette différence de température par 1.86 si le solvant est l'eau. Le résultat te donne le nombre de moles de soluté dissous dans 1 kg d'eau. Comme tu connais la concentration en grammes de soluté par kilogramme d'eau, la comparaison de ces deux valeurs te donne la masse molaire du soluté.
  1. Degré de polymérisation d'un silicone
    Par inviteb9db90be dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/07/2011, 11h32
  2. degré de polymérisation
    Par invite720ac287 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2011, 13h22
  3. Degré moyen de polymérisation
    Par invite18f3118f dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2009, 20h44
  4. Degré de polymérisation d'une maltodextrine
    Par invite0e195fc8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2008, 16h29
  5. controler le degre de polymerisation
    Par invite40e1ada2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2006, 23h43
