Batterie au plomb
Batterie au plomb
    invitee103d1ed
    Lightbulb Batterie au plomb
    Bonjour à tous !
    J'aimerais savoir les produits que l'on trouve dans une batterie au plomb déjà utilisée
    En fait, j'ai fait fondre des plaques de plomb contenues dans une vieille batterie avec un chalumeau au propane (1500°C, je crois ) Mais il est restée une poudre jaune qui n'a pas fondu (alors que le plomb à fondu)... Avez-vous idée de ce que ça peut-être ?
    Merci !
    invite336e4fcc
    Re : Batterie au plomb
    Selon mes souvenirs, une batterie est consitutée de plomb et d'acide sulfurique. Il se peut donc que ta poudre jaune soit du soufre.
    FC05
    A 1500°C, le soufre, il souffre ... surtout en présence d'air.
    C'est sans doute le résultat d'oxydation du Pb par l'air un oxyde ... mais lequel ... je dirais PbO ... mais il me semble qu'il est blanc, à vérifier.
    Ca peut venir d'autre composés, le Pb n'est pas pur dans les batteries.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Tropique
    Hello
    Normalement, une batterie contient du sulfate et de l'oxyde de plomb, mais il est probable que le chauffage ait également produit de l'oxyde de plomb rouge ou minium, Pb3O4. Attention, divers composés de plomb sont volatils à des températures relativement basses (<1200°C), et sont extrêmement toxiques, donc prudence dans tes manips...
    invite336e4fcc
    Citation Envoyé par FC05
    Tout dépend de comment était régler le chalumeau... S'il avait tendance à etre réducteur, cela suffit pour réduire les sulfates...
    invitee103d1ed
    Merci !
    En fait, je ne pense pas que ce soit du soufre (bien que ce soit une poudre jaune) : j'aurais du sentir l'odeur du soufre, non ?
    Sinon, PbO et Pb3O4, ils fondent pas à 1500°C ?
    Tropique
    Il existe une variété de PbO, la litharge, qui est jaune.
    Dans le tableau de la page 2, les principaux composés de plomb sont repris avec leurs points de fusion http://www.inrs.fr/INRS-PUB/inrs01.n...$File/ft59.pdf
    Encore une fois, attention, tout cela est toxique, éviter de respirer les fumées, de manipuler à main nues et bien se laver les mains avant de faire autre chose.
    Dernière modification par Tropique ; 09/03/2006 à 14h27.
    FC05
    Alors c'est sans doute du PbO ... j'avais déjà observé ce genre de composé en surface lors de l'étude du diagramme binaire Pb-Sn pour les pourcentages importants de Pb et Pd pur. Je m'était dit que c'était des oxydes sans me poser plus de questions.
    PS : les expériences sont bien faites sous la hôte.
    invitee103d1ed
    Merci à tous pour vos réponses !
  1. [Energie] batterie au plomb
    Par invite5c049256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2020, 10h06
  2. Batterie au plomb
    Par invitefd2674ed dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/04/2007, 18h27
  3. Batterie au plomb
    Par invite800a3b4b dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/03/2007, 14h48
  4. Batterie à plomb
    Par invite97d1011e dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2006, 03h26
  5. chargeur de batterie au plomb
    Par invite8b3addd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 13h22
