Temps de réponse non conforme pH mètre methrom/primatrode
    inviteca8dfa7f
    je me joint au forum pour vous exposer un problème dont je ne trouve la signification.
    Je travail dans l'industrie pharmaceutique, à la fabrication de solutions liquides stériles destinées au nez/gorge/oreilles/... Les fabrications sous entendent des ajustement pH fin et fréquents.
    Notre équipement est un électronique Methrom 826 muni d'un primatrode (électrode combinée).
    Il y a environ 2 semaines la calibration me donnait un slope de 90%, un pH0 de 7.2. Changement des solution de KCl (stockage et électrode, KCl 3M), la pente est revenu à 99% et pH0 de 7.01.
    Mais le temps de réponse est non conforme lorsque que je passe d'un pH acide vers pH neutre. Par contre si mon pH de départ est basique, le temps de réponse vers le pH neutre est conforme.
    Pour exemple:
    départ pH 4.01, pH 7.00 est atteint en 6 minutes
    Départ pH 10.00, pH 7.00 est atteint en 5 secondes
    Plusieurs tests ont été réalisés:
    ddp entre pH 4.01 et 7.00 = 170mV
    Vérification de l'électrode sur un autre pH mètre RAS
    Test d'une autre électrode sur électronique RAS
    Solution tampon mère neuves ou ancienne, même problème
    Nettoyage du diaphragme via solution HCl 0.1M, pas d'amélioration
    Calibration successive via tampon 7.00-4.01-2.00 puis 2.00-4.01-7.00 sans effets
    Trempage dans une solution tampon pH 4.01 pendant 1 nuit, pas d'effets
    Du coup je suis un peu perdu, les valeurs pH mesurés sont précises, la pente et pH0 conformes, variance <0.5, ... Mais ce foutu temps de réponse qui me fait m'arracher les cheveux.
    L'électrode à moins de 6 mois...
    Si vous avez un piste ce serait fantastique
    Laurent
    moco
    Re : temps de réponse non conforme pH mètre methrom/primatrode
    C'est un problème technique très précis et très pointu. Il te faut t'adresser à la maison mère Metrohm, à Herisau en Suisse. Ils disposent de techniciens et de chimistes dont c'est le métier de s'attaquer à ton genre de difficultés. Je connais l'un de ces chimistes qui fut, il y a quelques années, médaillé aux Olympiades internationales de chimie avec l'équipe de Suisse.
    inviteca8dfa7f
    Effectivement, c'est un poil précis comme souci, un temps de réponse non conforme dans n'importe quel cas aurait été plus simple pour moi. Je continu mes investigations et prendrai contact avec Methrom suisse sous peu.
    Entre temps si quelqu'un à une piste...
    Merci pour ta réponse, je ferais vivre ce sujet pour si quelqu'un rencontre ce même problème.
    laurent
  1. Analyse du temps de réponse des systèmes temps réel
    Par invitef617e54f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2014, 23h58
  2. Analyse du temps de réponse des systèmes temps réel// PPE Terminale S.I
    Par invitef617e54f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/03/2014, 17h11
  3. automatique-temps de réponse à 5%
    Par invite506af8cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 20h25
  4. optimisation temps de reponse
    Par invitede453bd2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/05/2006, 12h18
