Equation d'oydoréductions (cuivre et ions nitrates)
    invitec89ca36e
    bonjour a tous
    mon probléme est le suivant
    je dois écrire l'équation-bilan de la réaction entre le cuivre métal et les ions nitrates N(O)3 - , présents dans l'acide nitrique concentré. Les couples oxydoréducteurs sont : Cu2+/Cu et N(O)3 -/NO puis No/N(O)2
    Alors voila, j'ai d'abord écrit les équations de demi réactions :
    Cu(2+) + 2e- = Cu
    NO3(-) = NO + 2O + e-
    NO + O = NO2
    d'où NO3(-) = NO2 + O + e-
    Mais c pour l'équation bilan que ca se corse
    en effet si je met le cuivre en réactif j'obtiens l'équation bilan suivante :
    Cu +2NO3(-) => Cu(2+) + 4e- +2NO + 4O
    Mais étant donné qui reste des électrons cela n'est pas possible mais si je met les ions cuivres en réactif j'obtiens l'équation suivante :
    Cu(2+) + 2NO3(-) = 2NO2 + 2O + Cu
    et la la réaction est bonne, mais le cuivre n'est pas alors un réactif
    Pouvez-vous m'aider?
    merci d'avances pour vos réponses
    au revoir
    invite88ef51f0
    T'es sûr que Cu réagit avec NO<sub>3</sub><sup>-</sup>, et que tu n'es pas en train de faire réagir deux réducteurs ensemble ?
    invite03f54461
    Slu
    Je peux me gourrer, mais très pifomètriquement, le cuivre va être oxydé
    invite8d3bba74
    salut !
    tu peux trouver un petit programme sur telecharger.com
    il a en memoire pas mal de reaction redox avec leur E°
    invitec89ca36e
    Citation Envoyé par Coincoin
    oui je suis sur car c'est ce qui est écris dans l'énoncé
    "écrire l'équation bilan entre le cuivre et l'acide nitrique qui continet les ions nitrates NO3 -
    Citation Envoyé par denez
    salut !
    Tu ne serais pas le titre, ou même dans quelle partie du site il est?
    ca me faciliterai les recherches
    merci pour vos réponses
    a+
    invite86dba867
    2 NO3(-) + 8 H(+) + 3 Cu -> 2 NO + 3 Cu(2+) + 4 H2O
    à vous de le démontrer, c'est à votre programme
    invite980a875f
    diazométhane a donné la bonne équation. Kedrix, il ne faut pas laisser des O tous seuls dans les équations, il faut les mettre sous forme de H2O, et équilibrer avec des H+ de l'autre côté. Diazométhane, pour être très rigoureux, il faudrait mettre H3O+ au lieu de H+.
    invite88ef51f0
    Argh... et moi qui venait d'avoir l'illumination de mettre des H<sup>+</sup>, j'arrive trop tard.
    C'est vrai que pour "éliminer" des O, généralement il faut mettre des H<sup>+</sup> et former de l'eau (et non pas former du O<sub>2</sub> comme j'avais fait...)
    invitec89ca36e
    arf
    je l'ai fait tou a l'heure en mettant les H+ et H20 ey g trouvé :
    Cu+ 2No3(-)+ 4H(+) = Cu (2+) + N02
    est-elle correcte?
    invite980a875f
    En mettant les H3O+, ça donne:
    3Cu + 2NO3- + 8 H3O+ --> 3Cu^2+ + 2NO + 12H2O
    Il faut rajouter autant de H2O qu'il y a de H3O+.
    Kedrix, demande si tu veux l'explication complète, parce que là on a carrémen sauté toutes les étapes... :?
    invite980a875f
    Citation Envoyé par kedrix
    arf
    est-elle correcte?
    Il y a plusieurs problèmes: Il n'y a pas de H à droite, et le preoduit ne doit pas être du NO2 mais du NO, enfin je crois...
    invite980a875f
    Lol, j'ai trouvé une minute avant toi! :P :P
    invitec89ca36e
    lol
    c encore moi, désolé j'ai fait une erreur en recopiant
    j'avais trouvé
    Cu+ 2No3(-)+ 4H(+) = Cu (2+) + N02 +2H20
    invitec89ca36e
    bon je trouve pas mon erreur alors je vous met tout le détail de mon calcul
    Cu(2+) + 2e(-) = Cu
    3e(-)+ 4H(+) + NO3(-) = NO + 2H2O
    or :
    NO = NO2
    NO + H2O = NO2 + 2H(+)
    No+H2O = NO2 + 2H(+)+ 2e(-)
    donc :
    3e(-)+ 4H(+) + NO3(-) = NO2 + 2H(+)+ 2e(-) + H2O
    e(-)+ 2H(+) + NO3(-) = NO2 + H2O (*2)
    Ainsi :
    Cu+ 2e(-)+ 4H(+) + 2NO3(-) = 2NO2 + 2H2O + Cu (2+) + 2e(-)
    Cu + 4H(+) + 2NO3(-) = 2NO2 + 2H2O + Cu (2+)
    voila
    a+
    invite980a875f
    ton résultat me semble juste. En fait, l'équation que j'ai donnée est bonne sauf que dans les produits je mets du NO, et toi dans les produits tu mets du NO2 (et donc ça change les équations). Est-ce que l'énoncé dit ce qu'il faut qu'il y ait comme produit?
    invitec89ca36e
    lorsque le professeur a fait la réaction au tableau il y a eu un dégagement de vapeurs rousses qui correspondent a du dioxyde d'azote, donc du NO2 donc a mon avis le NO2 est un produit
    invite980a875f
    Ok, hé ben ta réaction est bonne je pense!
    invitec89ca36e
    lol
    et ben j'ai finalement réussis
    invite980a875f
    A mon avis, le NO3- donne d'abord du NO, puis du NO2, je ne sais pas s'il se transforme direct en NO2... :?
    invitec89ca36e
    oui le No3 (-) donne du NO mais le NO se tranforme directement en NO2 en précense d'oxygéne
    invitec89ca36e
    rebonjour
    par la la suite on prépare une solution mére de sulfate de suivre et ensuite on mesure l'absorbance de la solution mére pour différentes longeurs d'onde
    On obtiens que la longeur d'onde maximale est autour de 800nm et on me demande pourquoi c'est cette valeur et de quelle couleur et la solution de sulfate de cuivre bleue
    Alors pour moi, c'est 800 nm car c'est la longeur d'onde la mieux absorbée et la solution de sulfate de cuivre est bleu.
    Mais ce que je comprends pas c'est pourquoi c'est 800 nm alors que la couleur de la solution est bleu et que 800 nm correspond au rouge
    au revoir
    invite88ef51f0
    Si ça absorbe dans le rouge, alors la solution est bleue
    invite980a875f
    Exactement, si ça absorbe le rouge, ça émet dans la couleur complémentaire. Normalement, la couleur complémentaire du rouge est le vert, mais là la solution est bleue, parce que la raie d'absorption ne doit pas être exactement en plein milieu du rouge.
    invite03f54461
    Slu
    3 Cu + 8 HNO3 ---> 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O
    invite980a875f
    je ne sais pas si c'est juste... :? D'où vient le H du HNO3 de départ?
    invite03f54461
    Slu
    HNO3, c'est l'acide nitrique
    invite86dba867
    il se forme bien du NO, comme dans toutes les réactions rédox faisant inervenir les oxoacides azotés, mais celui-ci réagit rapidement avec le dioxygène de l'air pour donner NO2.
    L'équation-bilan globale est bien celle donnée par donpanic
    invite03f54461
    Slu
    C'est parce que c'est plus facile d'équilibrer une réaction en écrivant les + ou - de valence
    invite980a875f
    Ca me semblait bizarre parce que Kedrix avait dit que le réactif était le NO3- et non pas le HNO3, mais le NO3- n'existe peut-être pas tout seul, non? :?
    invite88ef51f0
    NO<sub>3</sub><sup>-</sup> est juste la base associée à HNO<sub>3</sub>. Il faut voir en fonction du pH...
  1. Ions complexes du cuivre
    Par invite908de825 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2015, 18h55
  2. Complexes des ions de cuivre (I) et (II)
    Par invite01d2be67 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2014, 17h16
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 30/12/2011, 21h16
  4. TPE S: experience sur les ions nitrates
    Par invite8470bceb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/09/2009, 16h33
  5. Dosage d'ions nitrates en solution
    Par invite7a018f1a dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2008, 22h32
