Ions complexes du cuivre
    invite908de825
    Je dois préparer un exercice qui consiste à faire réagir une solution de sulfate de cuivre avec de l'éthylènediamine (en) pour former l'ion [Cu(en)x]2+
    Le but est de déterminer x.
    Au début il fallait trouver l'équation de la réaction, j'ai mis :
    Cu2+ + x en => [Cu(en)x]2+
    Ensuite il fallait déterminer le volume à l'équivalence puis l'expression de x :
    n(Cu2+)= n(en)/x <=> x n(Cu2+) = n(en)
    donc x [Cu2+]*v(Cu2+) = [en]*ve
    donc ve= (x*[Cu2+]*v(Cu2+)) / [en]
    donc x= ([en]*ve) / ([Cu2+]*v(Cu2+))
    Puis je dois faire un tableau d'avancement dans le cas où v<ve et un autre dans le cas où v>ve
    Je ne comprends quelle différence il y a entre les deux tableaux ?
    Merci de votre aide !
    jeanne08
    Re : Ions complexes du cuivre
    la réaction Cu2+ + x en -> complexe est quasi totale . On ajoute progressivement en à une solution de Cu2+. Au départ on met Vini*Ccu2+ en Cu2+ et on ajoute v*Cen de en ( les volumes sont en L )
    - pour v<ve tout en disparait et il reste des Cu2+
    - pour v>ve tout Cu2+ a dispâru et il reste des en .
    invite908de825
    Merci beaucoup, je comprends mieux
    Du coup je trouve les concentrations de complexe formés suivantes :
    pour v<ve, C= ([en]*v - x*n(cu2+)) / x*V
    v est le volume de en ajouté et V le volume total
    pour v>ve, C= ([en]*v) / (x*V)
    Est-ce correct ?
    jeanne08
    C'est plus simple ... fais le tableau d'avancement de la réaction quasi totale.
    v<ve : le nombre de mol de complexe ( dans le volume total V) est égal au nombre de en ajouté /x
    v>ve : le nombre de mol de complexe dans le volume total V est égal au nombre de Cu2+ mis au départ
    invite908de825
    Tout d'abord je te met l'énoncé de mon exo, ce sera plus clair !
    Nom : 20150331_185555.jpg
Affichages : 1103
Taille : 247,8 Ko
    Du coup j'ai refait mes tableaux,
    pour v<ve, je trouve C= ([en]*v) / (x*V)
    et pour v>ve, C= n(Cu2+)/V
    invite908de825
    Pour la question 2, j'ai un doute ?
    ve désigne le volume de en versé ? Si oui, c'est contraire aux questions suivantes puisqu'on dit que c'est v le volume d'en versé ???
    jeanne08
    ve désigne le volume versé à l'équivalence et v le volume versé quelconque
    Cu2+ = x en -> complexe . l'équivalence a lieu quand on a mis juste ce qu'il faut de en pour réagir avec les Cu2+ ( juste ce qu'il faut , ni trop , ni trop peu ) bref quand on a mis les proportions stœchiométriques au départ : x* n Cu2+ mis =n en versé à l'équivalence. C'est bien ce que tu as dit ,Si on connait les concentrations en Cu2+ et en en ainsi que les volumes initial en Cu2+ et équivalent ve on trouve x
    invite908de825
    Ok merci, ça me rassure
    Du coup pour les questions 3 et 4, les concentrations que j'ai trouvé sont justes ?
    jeanne08
    Oui
    tu vas constater que le graphe A(v) est constitué de deux courbes : une courbe ascendante ( pas tout à fait une droite) pour v<ve et une courbe légèrement descendante ( presque une droite horizontale) pour v>ve
    invite908de825
    Merci beaucoup
  1. Equation d'oydoréductions (cuivre et ions nitrates)
    Par invitec89ca36e dans le forum Chimie
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/05/2015, 12h32
  2. Complexes des ions de cuivre (I) et (II)
    Par invite01d2be67 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2014, 17h16
  3. Cuivrage : nécessité d'ions cuivre ?
    Par invite8a7a411b dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/08/2011, 18h34
  4. Transformation ions cuivre et atomes de zinc
    Par invite2d49ea0b dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2011, 09h12
  5. Réaction entre le fer et les ions cuivre II
    Par invite6fc9a8ba dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2009, 14h27
