Cuivrage : nécessité d'ions cuivre ?
    invite8a7a411b
    Je cherche à faire un cuivrage d'une pièce de cuivre pour en augmenter l'épaisseur : mes deux electrodes sont en cuivre et je fais passer un courant.
    L'electrolyte est de l'eau (du robinet).
    Résultat : la la borne + se transforme en oxyde de cuivre et la borne - réduit H+ en H2...
    D'après recherches, tout cuivrage se fait avec une solution d'ions cuivre comme electrolyte.
    Pourquoi une borne + en cuivre ne suffit-elle pas à approter des ions Cu2+ ?
    Merci pour vos eclaircissements !!
    Clara
    moco
    Re : Cuivrage : nécessité d'ions cuivre ?
    Ton anode en cuivre apporte bien sûr des ions en solution. Mais cela ne suffit pas. Les ions migrent à une vitesse désespérément lente, quelques millimètre par minute. D'ici que les ions créés à l'anode atteignent la cathode...
    Pour faire un dépôt de cuivre, il faut électrolyser une solution de sulfate de cuivre la plus concentrée possible, comme 1 M par exemple, et acidifier un peu la solution, afin d'éviter la formation de ions OH- en solution, par suite d'éventuelles réactions parasites.
    invite8a7a411b
    En supposant que j'ajoute un poil d'acide nitrique (le seul que j'aie sous la main) et remue la solution, j'ai une chance de déposer quelque couche de cuivre selon toi ?
    Sinon je trouve de la bouillie bordelaise quelque part...
    moco
    Non.
    Lors de l'électrolyse des solutions cuivriques, on a toujours de la peine à éviter la réaction concurrente de la réduction de l'eau à la cathode. Donc, en parallèle à la réaction attendue :
    Cu2+ + 2 e- --> Cu,
    il est difficile d'éviter la réaction :
    2 H2O + 2 e- --> 2 OH- + H2
    ce qui en milieu acide devient :
    2 H+ + 2 e- --> H2
    Pour éliminer au maximum le dégagement de gaz H2, il faut absolument travailler avec la solution la plus concentrée possible en ions cuivre. Il faut que la solution soit de couleur bleu foncé.
    invite8a7a411b
    Bien noté, merci !
    Dernière question : vu que l'on va réduire autant que l'on oxyde, une fois notre solution concentrée en Cu2+, il n'est pas necessaire de rajouter de sulfate de cuivre en cours de réaction, n'est ce pas ?
    moco
    En effet, il n'y a pas besoin de rajouter du sulfate de cuivre en solution . Mais ne te fais pas d'illusion. La quantité de cuivre déposée sur la cathode ne sera jamais qu'une très petite proportion de celle qui est en solution.
    invite8a7a411b
    "petites quantités" ?
    Je cherche à déposer des couches de l'ordre du micron, je pense que ça devrait aller : avec un courant de l'ordre de 100mA, une surface de l'ordre de 10cm², on devrait pouvoir déposer un micron en moins d'une heure, sauf erreur de calcul...
    moco
    Oui, ton calcul est bon. Le seul problème consistera en la préparation de la pièce de cuivre à recouvrir de cuivre. Il faudra absolument porter un très grand soin dans l'opération de nettoyage avant électrolyse. S'il reste la moindre impureté sur la surface de cuivre, le dépôt adhérera mal ! J'ai une certaine expérience de ce procédé. Ce n'est pas si facile !
  1. Cuivrage
    Par invite33731323 dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/03/2013, 08h36
  2. cuivrage d'une pièce en acier
    Par BLY51 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2010, 00h57
  3. cuivrage
    Par invitef68997bf dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2009, 13h57
  4. cuivrage du titane
    Par inviteaa2ad796 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/07/2008, 19h44
  5. Cuivrage du fer
    Par invite2a4c9d66 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2007, 22h50
