cuivrage d'une pièce en acier
    BLY51
    j'aime faire le cuivrage d'une pièce en acier
    pour sa un ami ma indiqué ce site web http://wapics.free.fr/outil/galvano/galvano.htm
    qui donne les ingrédient suivant
    - Sulfate de cuivre cristallisé : 300 g
    - Acide sulfurique à 60°B : 100 g
    - Eau déminéralisée : 900 g i
    Tension : 1 à 2 V
    - Intensité débitée : < 1A/dm2
    - Température du bain : 40°C
    malheureusement j'ai pas de -Acide sulfurique à 60°B
    est ce que je peut utilisé de acide sulfurique 27° ( acide des batterie ) ?
    si la réponse est oui quelle sont valeur des quantité de sulfate ,acide , eau ? pour cette concentration d'acide
    merci d'avance
    amicalement
    BLY51
    Re : cuivrage d'une pièce en acier
    BLY51
    pardonné moi
    j'ai oublier une question très important
    pour quoi on ajout de acide sulfurique ?
    BLY51
    BLY51
    Ups;;;;;,,,,,,,
    moco
    Ta méthode ne peut pas fonctionner, car le sulfate de cuivre attaque l'acier, même sans courant électrique. Dès que tu tremperas ta pièce d'acier dans ta solution, avec ou sans acide, avec ou sans courant, le fer va se recouvrir de cuivre pulvérulent qui n'adhérera pas, et ta pièce d'acier sera corrodée d'autant.
    BLY51
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    merci moco
    donc ce site web racontre n'importe quoi ?
    amicalement
    invite0324077b
    l'acide sulfurique est justement la pour eviter le probleme cité par moco
    avec du sulfate de cuivre et de l'eau le cuivre se depose tout seul avant de faire passer du courant , mais il ne tient pas
    avec de lacide sulfurique ca tient
    bien sur qu'il est inutile d'acheter de l'acide sulfurique concentré pour y mettre de l'eau
    avec le l'acide sulfurique pour batterie ca va aussi bien , je laisse les chimistes matheux calculer les proportion exacte
    chez moi je fais le contraire : je prend de l'acide sulfurique de batterie sans sulfate de cuivre et je fait passer le courant entre une anode en cuivre et la piece en fer : au debut le fer ne recoit que de l'hydrogene : au fur et a mesure que l'anode en cuivre se fait bouffer l'electrolyte s'enrichi en cuivre , le cuivrage commence , et ca adhere bien
    il ne faut pas tremper le fer dans l'electrolyte sans courant il faut tremper la piece a cuivrer sous tension
    BLY51
    Merci chatelot16 tu me donne un nouveaux espoir pour que sa marche
    il reste qu'un chimiste me donne les proportion des ingrédients avec de acide de 27° ?
    amicalement
    invite0324077b
    j'ai deja essayé avec de l'acide pour batterie tel qu'il sort de la bouteille
    j'ai simplement laissé passer le courant entre 2 electrode de cuivre pour enrichir la solution en cuivre
    ensuite ca cuivre le fer sans probleme
    je n'ai rien fait pour mesurer la concentration de sulfate de cuivre dans mon acide
    invitec989c29c
    L'ajout d'acide sulfurique dans un bain d'électrolyse de sulfate de cuivre attaque le cuivre aux anodes et favorise ainsi sa solubilité pour se diriger vers les cathodes. Je travaille en plaquage industriel.
  1. Refroidir une pièce avec radiateurs acier et circulation d'eau froide...
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/07/2022, 17h51
  2. Cuivrage
    Par invite33731323 dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/03/2013, 08h36
  3. calcul de la masse volumique d'une boule en acier
    Par invite1a543519 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/07/2008, 17h02
  4. Dépressurisation d'une pièce
    Par invitee99a3f52 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2007, 21h51
  5. Cuivrage du fer
    Par invite2a4c9d66 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2007, 22h50
