plaquage de métaux
plaquage de métaux
    invite7cbeb964
    plaquage de métaux
    Bonjour, j’aimerais réaliser la plaquage au cuivre qu’un petit objet en acier.
    J’ai fait des essais avec une électrolyse d’une solution de sulfate de cuivre et les résultats sont intéressants mai n’est il pas mieux d’utiliser chlorure de cuivre ?
    J’aimerais faire un autre plaquage mai au bronze, quel produit puis-je utiliser d’après vous?
    invite7cbeb964
    Re : plaquage de métaux
    personne ne peut m'aider ??
    surtout pour le bronze, je ne sais pas comment faire..
    invite2a4c9d66
    Tu es loin d'être le premier à poser cette question et à avoir essayé. Fait une petite recherche sur forum avec le mot "cuivre" par exemple.
    Personnellement, j'ai déjà essayé de déposer du cuivre sur du fer et je peux te dire qu'il n'est pas si facile d'obtenir un cuivrage de bonne qualité...
    invite2a4c9d66
    invite7cbeb964
    Merci! c'est très intéressant!! donc apparemment je peut simplement utiliser un bain d'acide sulfurique et mettre un morceau de cuivre comme anode..
    et pense-tu que cella marchera si je met un morceau de bronze comme anode... ?
    invite2a4c9d66
    Je ne vois pas l'intérêt de mettre du bronze pour faire du cuivrage. Il vaut mieux utiliser du cuivre pur (tuyau, fil électrique, ...). Le bronze n'étant pas un métal pur mais un alliage (cuivre, étain et parfois d'autres métaux en petites proportions), tu risques de déposer autre chose que du cuivre.
    Mais si tu veux utiliser du bronze pour déposer du bronze sur une pièce, je ne pense pas que cela soit possible car les différents constituants de cet alliage devraient se déposer les uns après les autres en fonction de leur potentiel de réduction. Mais je n'ai jamais essayé : donc, tu peux toujours faire un essai...
    FC05
    Tu peux déposer des alliages directement en modifiant les potentiels rédox par des complexations (par exemple).
    Ceci dit la composition de ces bains est gardée secrète et il faut les acheter ...
    Sinon, pour tout savoir sur les secrets du plaquage des métaux, fait un BTS traitement des matériaux option traitement de surface. En clair tu peux bidouiller, mais c'est une affaire de spécialiste.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite7cbeb964
    salut je suis en terminale S et je travaile sur l'oxydo reduction
    merci pour votre aide
    raphael
    invitec989c29c
    Smile Re : plaquage de métaux
    Réponse à Raphael2...
    Bien que CuCl soit insoluble dans l'eau, il se dissous dans des solutions aqueuses contenant des molécules donneuses adéquates. Il forme des complexes avec les ions halogénures, par exemple H3O+ CuCl2- dans l'acide chlorhydrique concentré. Il se dissous aussi dans des solutions contenant des cyanures (CN-) ou des thiosulfates (S2O32-) ou de l'ammoniac (NH3) et forme alors des complexes.
  1. Métaux precieux
    Par invitea927f9cf dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2007, 16h37
  2. plaquage de hotwheels
    Par invite97cd9c10 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/06/2006, 09h26
  3. [Âges des métaux] L'Ours pendant les Âges des Métaux
    Par invite15898a94 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 15/02/2006, 17h36
  4. Distinction métaux/non-métaux
    Par invite4641f63d dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2005, 12h32
  5. métaux
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2004, 02h11
