Couple d'énantiomères
    invite5cdc0adf
    Je voulais savoir s' il existait une méthode afin de représenter un couple d'énantiomères.
    En effet, après avoir repéré le carbone asymétrique de la molécule, je n'arrive pas à trouver les atomes qui sont dans le plan avec ce carbone asymétrique pour ensuite représenter les liaisons en avant ou en arrière du plan de la molécule.
    invite54bae266
    Re : couple d'énantiomères
    Sans un exemple il sera difficile de t'aider ...
    invite5cdc0adf
    par exemple pour cette molécule :
    Nom : molécule.png
Affichages : 272
Taille : 969 octets
    Le carbone asymétrique étant le deuxième carbone.
    Merci d'avance pour votre réponse.
    invite1758cdad
    Re : Couple d'énantiomères
    La projection de Cram est peut être une solution pour vous ?
    invite54bae266
    Tu ne peux pas faire de projection de Cram sans connaître la configuration absolue des centres asymétriques.
    Ici, tu n'as aucune information, donc tu ne peux pas savoir. C'est tout. Ça peut être l'un comme l'autre comme un mélange ou un racémate. Si c'est dans un exercice, il est probable que la configuration n'est pas importante pour continuer.
    Kemiste
    Juste un petit complément.
    Si tu veux représenter le couple d'énantiomère correspondant à cette molécule tu choisis arbitrairement un groupement que tu places "en avant" et un autre "en arrière" pour avoir un premier énantiomère. Pour avoir l'autre énantiomère tu inverses la position de ces deux groupements. Mais comme l'a dit ZuIIchI, si tu ne connais pas la configuration de la molécule tu ne peux pas représenter l’énantiomère dont il est question dans ton exemple.
    invite1758cdad
    Je pense que la question est : comment représenter deux énantiomères !!!
    Le problème du scientifique ! c'est de comprendre l'énoncé, et d'ouvrir son regard !
    Kemiste
    Citation Envoyé par bwink Voir le message
    Le "scientifique" n'est pas un devin. On ne peut pas deviner avec exactitude ce qui pose problème à la personne qui pose la question. En ce qui concerne tes préjugés sur les "scientifiques" ils n'ont pas leur place ici.
    invite54bae266
    D'où ma réponse : ce n'est pas possible.
    +1 Kemiste et bonne explication.
    invite5cdc0adf
    Merci pour vos réponses !
    En fait, la représentation d'un couple d'énantiomères est un exercice souvent demandé au bac.
    Pour ce type d'exercice souvent , seul la formule topologique ou la formule semi-développée de la molécule est donnée (voir exemple dans le lien ci-dessous question 1.2).
    http://labolycee.org/2014/2014-Liban...aourt-6pts.pdf
    D'après vos réponses j'en déduis qu'il existe plusieurs réponses et que j'aurais pu choisir par exemple pour cet exercice d'autres groupements "en avant" et "en arrière" que sur le corrigé(voir lien ci dessous question 1.2) du moment que le carbone asymétrique soit au centre.
    Kemiste
    Il ne faut pas oublier qu'il y a rotation au niveau d'une liaison simple C-C. En faisant "tourner" les groupements tu retrouveras la même représentation que celle du corrigé. Tant que tu dessines deux molécules images l'une de l'autre, la réponse est bonne.
    invite1758cdad
    1.2. Solution :
    Représentation de Cram (Ça fait bien de le marqué sur sa copie au Bac, mais faut être sur de l'ensemble de sa copie)
    Kemiste
    Etant donné qu'il est clairement indiqué dans l'énoncé : "Si tel est le cas, donner la représentation de Cram de ses stéréoisomères et indiquer la relation qui les lie." il n'est pas nécessaire de le dire.
    invite5cdc0adf
    [/QUOTE]"Il ne faut pas oublier qu'il y a rotation au niveau d'une liaison simple C-C. En faisant "tourner" les groupements tu retrouveras la même représentation que celle du corrigé. Tant que tu dessines deux molécules images l'une de l'autre, la réponse est bonne."
    Tout devient plus clair !!! Merci
  1. Enantiomères
    Par invited2db572c dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2012, 19h10
  2. Enantiomeres
    Par invited07cd82d dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2012, 20h28
  3. énantiomères
    Par invite817c4a39 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/03/2010, 14h34
  4. énantiomères
    Par invitef50a85fb dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2009, 14h53
  5. Enantiomères
    Par invite00b5d269 dans le forum Chimie
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/12/2004, 09h18
