Capacité d'une solution tampon
    inviteb3ffdf9c
    J'ai une question toute simple dont je connais la réponse mais je n'arrive pas à trouver de justification :
    Le tampon TRIS est constitué de Tri (hydroxy-méthyl) aminométhane, noté RNH2 et de son acide conjugué, noté RNH3+ ; pKa(RNH3+ /RNH2)= 8,10.
    Pour quelle valeur de pH la solution a-t-elle la même capacité tampon vis à vis des ions H3O+ et HO- ?
    Je n'arrive pas à démontrer pourquoi c'est à pH=pKa=8.1
    j'ai une petite idée mais je ne suis pas sur. j'avais pensé utilisé la formule pH=pKa + log([A+]/[A-]) et comme c'est une solution tampon je pensais que [A+]=[A-] donc pH=pKa, c'est correct ou il manque des choses pour le justifier?
    jeanne08
    Re : capacité d'une solution tampon
    Soit une solution contenant cb mo/Ll de base et ca mol/L d'acide conjugué . Le pH est donné par pH = pKa + log(cb/ca)
    - si on ajoute n mol de H+ ( n assez petit pour faire des développements limités à l'ordre 1) alors on a la réaction base +H+ ->acide donc le nouveau pH est pH = pKa+log((cb-n)/(ca+n)) donc deltapH = log(1-n/cb-n/ca)= 1/2,3 Ln(1-n/ca-n/cb) =- n/2.3*(1/ca+1/Cb)
    -si on ajoute à la même solution initiale n mol de OH- on fait la réaction acide + OH- -> base et on a deltapH = +n/2,3*(1/Ca+1/Cb)
    --on voit que les expressions sont identiques au signe près quelque soient ca et cb ( à condition que n soit petit devant ca et cb
    --on voit aussi que deltapH est plus petit ( meilleur tampon ) si ca et cb sont grands
    -- si la somme ca+cb est constante deltapH est plus petit si ca=cb
    inviteb3ffdf9c
    Merci pour ta réponse, j'ai compris ce que tu as fais, mais je ne vois pas vraiment le lien avec ce que je veux démontrer, c'est trop théorique, je n'arrive pas à l'appliquer à mon exercice étant donné que je n'ai aucunes concentrations. Je pense avoir compris le principe physique mais je ne vois pas en quoi cela explique que pour avoir la même capacité tampon vis à vis des ions H3O+ et HO- il faut que pH=pKa... =/
    jeanne08
    Dans les conditions de ma demo ( ca et cb voisins et peu de H+ ou OH- ajoutés) il n'y a pas de conditions sur ca et cb pour avoir le même pouvoir tampon ...
    inviteb3ffdf9c
    Re : Capacité d'une solution tampon
    mais du coup mon raisonnement dans le premier post est correct ou pas?
    inviteb3ffdf9c
    mis à part le fait que je me suis lamentablement trompé dans la formule qui est plutôt pH=pKa + log([A-]/[AH])...
    Parce que pour moi si la solution doit avoir la même capacité tampon vis à vis des ions H3O+ et HO-, ça veux dire que sa capacité à céder des ions H+ ou à en capter doit être la même et donc pour ça le pouvoir tampons doit être maximale non? et pour que le pouvoir tampon soit maximal il faut qu'on ai [AH]=[A-] car le mélange doit être équimolaire.
    d'ailleur dans une solution tampon [AH] n'est pas toujours égal à [A-] non?
  1. Exercice Solution Tampon (preparation d'une solution tampon)
    Par inviteb46a38c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2012, 18h36
  2. formule capacité acide et basique d'une solution tampon ?
    Par invite68e72638 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2010, 13h34
  3. Calculer la capacité d'une solution tampon
    Par invite419dddbc dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2009, 18h42
  4. capacité solution tampon!
    Par invite6ba86f2d dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2006, 20h17
  5. Capacité tampon
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/04/2005, 15h14
