Calcul de densité d'une solution.
    invitef9723bda
    Bonjour à tous, je vous présente d'abord l'exercice :
    On sature 50cm3 d'eau par du nitrate d'hydrogène HNO3. Le volume de la solution saturée est de 56cm3. On dilue ce volume à 1L et on titre 20cm3 de cette dernière solution par 30cm3 d'une solution d'hydroxyde de potassium 0,09mol/L. Quelle est la densité de la solution saturée ?
    J'ai déjà du mal à comprendre ce qu'on demande. La densité de la solution de départ ou alors celle après le titrage ?
    Ensuite j'ai l'impression qu'il manque une donnée pour HNO3 car je voudrais savoir à quelle quantité de matière correspond 6cm3 de cet acide nitrique. La masse volumique m'aurait aidé mais elle n'y est pas donnée.
    Merci de m'éclairer et désolé si mes questions semblent bêtes ...
    jeanne08
    Re : Calcul de densité d'une solution.
    Les volumes ne sont pas additifs à priori donc on ne peut pas dire qu'il y a 6 mL de HNO3 dans les 56 mL mais on peut dire que dans les 56 mL de solution il y a 50g d'eau.
    Pour connaitre la masse volumique de cette solution , qui contient 50g d'eau, il faudrait savoir la masse m de HNO3 qu'on y a mis, car alors on connaitra la masse des 56 mL de cette solution.
    On peut connaitre la quantité de HNO3 de cette solution : on prélève ces m g de HNO3 qui se retrouvent, après dilution, dans 1L de solution diluée. On dose alors 20 mL de cette solution diluée ( soit 1/50 eme de la solution totale ) selon la réaction HNO3 + KOH -> KNO3 + H2O tu vas donc pouvoir calculer le nombre de mol de HNO3 dans ce prélèvement ...
    A toi de faire !!
    invitef9723bda
    Merci beaucoup ! Je vais m'y mettre
  1. Densité en solution
    Par inviteb49e529e dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2014, 20h36
  2. Densité d'une solution
    Par inviteab01913a dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2011, 00h07
  3. densité: solution d'acide phosphorique
    Par inviteb57bb51a dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/07/2011, 22h00
  4. comment calculer la densité d'un solution ??
    Par invite50feb715 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2010, 09h40
  5. Densité solution de soude
    Par invite97b78d90 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2008, 14h32
