Différence entre Le chlorure de calcium anhydre et dihydraté
    invite6ec39630
    Lightbulb Différence entre Le chlorure de calcium anhydre et dihydraté
    Ma question va peut être vous paraître bête mais j'ai que quelqu'un m'explique la différence entre le chlorure de calcium anhydre et dihydraté ?
    Par exemple, si je dissous 20g de chlorure de calcium anhydre et 20g chlorure de calcium dihydraté, j'obtiens la même solution ?
    HarleyApril
    Re : différence entre Le chlorure de calcium anhydre et dihydraté
    Dans 20g de chlorure de calcium hydraté, il y a de l'eau et du chlorure de calcium, donc moins de 20g de chlorure de calcium.
    Dans 20g de chlorure de calcium anhydre, il n'y a que du chlorure de calcium, donc 20 g.
    invite6ec39630
    En faite on me demande de faire une solution avec 71.5g chlorure de calcium dihydraté. Mais je n'ai que du chlorure de calcium anhydre.
    Je peux quand même faire ma solution mais pas avec 71.5g ?
    Le chlorure de calcium anhydre se dissous aussi bien que celui dihydraté d'ailleurs ?
    Merci bien pour votre réponse.
    chermoun
    anhydre ne contient pas d'eau, hydraté tu doit savoir le nombre de molécule d'eau lié avec.
    invite6ec39630
    Re : Différence entre Le chlorure de calcium anhydre et dihydraté
    dans mon cas il a deux molécules d'eau, il est dihydraté.
    Kemiste
    Bonsoir.
    Il faut que tu calcules dans un premier temps la quantité de matière contenue dans 71.5 g de CaCl2.2H2O. Tu calcule ensuite la masse de CaCl2 correspondant à cette quantité de matière.
    invite6ec39630
    Les cours de chimie sont loin...
    En faites je calcule la masse CaCl2 et de H2O dans 71.5g, cela me donnera la masse de CaCl2 à doser pour avoir une concentration identique dans mes deux solutions ?
    Kemiste
    Citation Envoyé par clewallpapers Voir le message
    Il faut calculer la quantité de matière de "CaCl2.2H2O" grâce à la masse molaire. Cette quantité de matière est la même que celle de CaCl2. Donc en multipliant cette quantité par la masse molaire de CaCl2, tu auras la masse de CaCl2 correspondant à celle de CaCl2.2H2O.
    moco
    Si les cours de chimie sont loin, comme tu le dis, on va te mettre sur la voie.
    La masse molaire de CaCl2 vaut : 40 + 2·35.5 = 111 g/mol
    La mase molaire de CaCl2·2H2O vaut : 111 g/mol + 2·18 g/mol = 147 g/mol
    Dans 71.5 g de CaCl2·2H2O, il y a 71.5/147 = ... presque 0.5 mole. Mais fais le calcul exact !
    Pour faire la même solution avec CaCl2 anhydre, il faut prendre "presque 0.5 mole" de CaCl2, donc "presque 0.5" fois 111 g de CaCl2. Fais le calcul exact !
    En dissolvant cette quantité de CaCl2 anhydre dans de l'eau, tu auras la même solution que si tu y avais dissous 71.5 g de CaCl2·2H2O
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 01/11/2015, 13h07
  2. difference entre chlorure et chlorydrate?
    Par invite6cb8bf72 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2012, 14h04
  3. Chlorure de calcium
    Par invitefb8419fe dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/10/2009, 19h59
  4. Chlorure de calcium
    Par invite8241b23e dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2007, 23h41
  5. Chlorure de Sodium et Chlorure de Calcium ?
    Par invite4f80dcbf dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2005, 18h35
