Azeotropes
Azeotropes
    invitebae90404
    Azeotropes
    Bonjour!
    Qqn pourrait m'expliquer comment connaitre les solvants qui forment des mélanges azéotropes (sans les tables qu'on trouve sur internet)
    Par exemple:
    Methanol (Teb=64,7°C) et Ethantol (Teb=78,5°C) => pas d'azeotrope
    Cyclohexane (Teb=81,5°C) et Ethantol (Teb=78,5°C) => azeotrope
    Aussi: comment savoir les composé récupéré en premier lors d'une distillation fractionné à partir d'une solution équimolaire du composé et de l'ethanol
    Merci beaucoup!
    invitebae90404
    Re : Azeotropes
    Le composé* (pardon j'arrivais pas à modifier mon message )
    Sethy
    Re : Azeotropes
    En général, quand il y a des tables, c'est qu'il n'y a pas de formules.
    Je ne pense pas qu'on puisse prédire les propriétés d'un azéotrope, à part peut être une.
    Je pense que la seule chose qu'on puisse conjecturer est de dire, si ce mélange forme un azéotrope, alors il devrait être à maximum s'il y a des interactions fortes entre espèce, ou au contraire à minimum si les espèces sont très différentes.
    invitebae90404
    Re : Azeotropes
    Merci pour votre réponse
    Donc si j'ai bien compris, on ne forme qu'un azeotrope si les 2 solvant ne se ressemble pas. Cela expliquerait pourquoi Cyclohexane et Ethanol en forme un.. mais je comprend pas vraiment pourquoi dans le schema du diagramme isobare l'azeotrope forme un minimum? Les types d'interactions entre les 2 sont: DI-DI et DP-DP :/
    Et pour le composé récupéré en premier, es-ce le ethanol?
    mach3
    Re : Azeotropes
    vous n'avez pas compris, ce n'est pas du tout ce qu'il a dit.
    Citation Envoyé par sethy
    il ne parle pas du fait que la ressemblance entre 2 solvants cause ou non un azeotrope, mais du fait que dans le cas où il y a effectivement un azéotrope, la ressemblance va influencer la nature positive ou négative de l'azéotrope.
    m@ch3
    moco
    Re : Azeotropes
    Hélas, il n'y aucun moyen connu de deviner si un mélange donné présentera un azéotrope ou pas. Il n'y a pas non plus de moyen de prévoir précisément les températures de fusion ou d'ébullition des corps purs, ni de prévoir la solubilité d'un composé. On trouvera peut-être un jour...
  1. Origine des azéotropes
    Par invite846ecf8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2014, 13h10
  2. Azeotropes toluène-tertbutylbenzène
    Par invite83d165df dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2006, 20h24
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 18/11/2005, 01h00
