TPE physique/chimie
TPE physique/chimie
    invited6c63b82
    Question TPE physique/chimie
    Bonjour, j'ai cette année un TPE à réaliser, et je ne peux évidemment plus changer de sujet. J'aimerais donc savoir s'il y a un TP à réaliser pour prouver l'efficacité de différents désinfectants pour une piscine (ex: Chlore, Oxygène actif..) tout en restant dans la chimie et ne dérivant pas vers de la bio.. donc je n'aimerais pas me retrouver à devoir faire des cultures de bactéries ou autre. Sur différents sites, on compare beaucoup l'efficacité de ces produits selon la température, le pH.. mais ce n'est dit nul part comment mesurer cette efficacité d'une manière simple!! Voila j'attends des réponses c'est assez urgent merci.
    invite8c57c5d7
    Re : TPE physique/chimie
    Vous devriez visiter ces sites: http://www.acheter-piscine.com/entre...h-piscine.html
    http://www.acheter-piscine.com/entre...e-piscine.html
    Parce que le meilleur moyen de prouver l’efficacité d'un produit c'est quand meme le pH et la température
    En ce qui concerne les mesures
    ''Le pH de l'eau de piscine se mesure à l'aide de tests colorimétriques ou électrométriques (mesure de la conductivité).
    Pour corriger le pH, voir Les produits de correction / régulation du pH.''
    Une expérience simple serait d'utiliser de l'urine mesurer le ph et mesurer le ph de l'urine avec désinfectant,je pense que dans votre lycée il doit y avoir le matériel nécessaire pour faire vos expériences voir: webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/LJay/pedagogie/disciplines/phychi/chimie/methodes/materielchimie.pdf
    invited6c63b82
    Oui certes, mais par exemple le chlore est sensible au pH or le brome non d'après des sites internet, mais comment peut-on vérifié cela de manière précise sans attendre qu'une eau soit verte pour constater le manque d'efficacité du chlore dans un pH élevé par exemple? Je veux tester plusieurs produits en changeant la température, le pH etc et pour pouvoir ensuite constater l'efficacité de ce produit pour cette température; Et je n'ai pas de méthode tout simplement pour dire oui c'est efficace ou non ça ne l'est pas. Merci
  1. Licence à distance (L3): physique UPMC ou physique-chimie Marseille ?
    Par invited1125ed6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/11/2016, 15h35
