Etude quantitative d'une réaction suivie
    invite994c3971
    J'ai un Tp de chimie
    Un mètre de magnésium en ruban a une masse m 1 = 1,2 g . On utilise 1 cm , ou 1,5 cm , ou 2 cm de ruban de magnésium
    Déterminer la quantité de matière n 1 de magnésium utilisé
    on donne la masse de magnesium M (mg) = 24,3g
    quelqu'un peut-il m'aider à m'avancer dans mon TP de chimie??
    merci beaucoup
    HarleyApril
    Re : Etude quantitative d'une réaction suivie
    La donnée M(Mg) n'est pas la masse, mais la masse molaire.
    S'agissant d'un excercice, il n'est pas d'usage de fournir une solution sur le forum, mais plutôt de t'aider à comprendre comment y parvenir.
    Où en es-tu dans tes réflexions sur cette question ?
    invite994c3971
    merci de me répondre
    en effet il s'agit de la masse molaire (ça fait d'ailleurs parti de l'enoncé)
    pour ce qui est de mon raisonnement le voici
    on me demande d'obtenir la quantité de matière pour un ruban de magnesium d'une longueur de 1 cm ,de 1,5cm puis de 2cm
    on me donne la masse en gramme d'un ruban de magnesium qui est de 1,2 g
    donc pour 1 cm j'ai 100 fois moins donc il faut diviser 1,2 G par 100
    puis il faut multiplier par la masse molaire qui est en exprimée en g/mol
    Kemiste
    Qu'obtiens-tu si tu multiplies de g par des g/mol ?
    invite994c3971
    Bonsoir Kemiste
    merci de répondre si tard
    une mol représente un ensemble d'atomes , un ensemble d'ions ,un ensemble de molécules
    on raisonne par paquet en parlant de mole
    je sais que je dois exprimé une valeur en g/mol
    si je multiplie des g par des g/mol je ne peux pas il faut que je multiplie des g/mol par des g/mol
    ou des gramme par des grammes
    Kemiste
    Citation Envoyé par trayas Voir le message
    Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ta réponse...
    D'après ton précédent message, pour obtenir une quantité de matière tu veux multiplier une masse (g) par la masse molaire (g/mol). Si tu fais ça tu obtiens une quantité qui a pour unité "g*g/mol = g2/mol". Ce n'est donc pas une quantité de matière. Pour obtenir des mol il faut diviser une masse par la masse molaire : "g/(g/mol) = mol".
    Il y a quelques formules de base qu'il faut connaitre en chimie. La détermination de la quantité de matière à partir de la masse et la masse molaire en fait parti.
  1. Etude quantitative de l'évolution
    Par ThM55 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 09/10/2013, 18h51
  2. Réponses: 36
    Dernier message: 24/02/2011, 07h30
  3. réaction quantitative
    Par invite7545251678 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2008, 20h42
  4. Etude quantitative d'une réaction chimique
    Par invite6c96b49b dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/09/2008, 19h24
  5. Etude quantitative de relais
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 18h53
