Compréhension pharmacopée européenne - recherche impureté
    invite918f8ab4
    Je dois analyser une monographie, mais je n'arrive à comprendre entièrement ma recherche d'impureté F.
    Voici l'extrait :
    " solution à examiner. Introduisez 20,0mg de captopril dans un flacon et ajoutez 1,0ml de solution réactif (chlorure d'acétyle R +méthanol anhydre R). Mélangez et chauffez à 60°C pendant 30 min. Évaporez à siccité sous un courant d'azote R. dissolvez le résidu dans 0,5ml d'acétate d'éthyle R, ajoutez 0,5ml d'anhydride pentafluoropropionique R, mélangez et chauffez à 60°C pendant 30min. Évaporez à siccité sous un courant d'azote R. dissolvez le résidu dans 1,0ml d'acétate de butyle R"
    Voici ce que j'ai compris :
    Solution réactif = CH3COCL + CH3OH => CH3COOCH3 + HCL
    Donc , captopril(C9H15NO3S) réagit avec CH3COOCH3 et HCL sert de catalyseur à la réaction.
    A ) Pouvez-vous me dire le réactif que l'on obtient ici ? un thiol-méthyl avec libération d'acide acétique CH3COOH ?
    B) puis on chauffe car la solubilité du captopril augmente avec la température. j'évapore à siccité. Mais pourquoi utiliser un "courant d'azote R" ?
    C) je ressolubilise mon composé avec du CH3COOCH2CH3 , mais ensuite, quel est l'intérêt d'utiliser du pentafluoropropionique R ?
    moco
    Re : compréhension pharmacopée européenne - recherche impureté
    On utilise probablement le courant d'azote pour éviter de mettre la substance en contact avec l'oxygène O2 de l'air ambiant. Il y a sans doute risque d'oxydation !
    Personne ne peut savoir pourquoi tu utilises ton étrange anhydride fluoré. Cela dépend sûrement de ce que tu fais ensuite avec le produit formé. Mais cela tu ne le dis pas ...
    inviteb7fede84
    Bonjour. On peut envisager:
    1 ---> estérification de la fonction acide du Captopril ---> ester méthylique
    2 ---> acylation de la fonction thiol par l’anhydride pentafluoropropionique ----> RSH ---> RSCOR'
    En ce qui concerne la manipulation sous azote de l'ester méthylique, il faut savoir que les thiols sont facilement oxydables en disulfure, et les dérivés du Captopril en particulier
    HarleyApril
    tout à fait d'accord avec Shaddock91
    le mélange chlorure d'acétyle et méthanol sert à générer du méthanol chlorhydrique
    rappelons que le méthanol chlorhydrique ne se conserve pas, il convient de détruire ces solutions après usage
  1. Essai des Esters (Pharmacopée Européenne)
    Par invite1c8e448d dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2018, 15h39
  2. Pharmacopée européenne et PPM
    Par invite4668300f dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/02/2015, 20h55
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 19/02/2014, 18h16
  4. [Divers] Pharmacopée européenne
    Par invite49d9f0e2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/02/2010, 22h51
  5. Pharmacopée européenne
    Par invitea6ba5d15 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2009, 22h47
