Bain de chromage
Bain de chromage
    invite0fbee68c
    Bain de chromage
    je viens d'acquérir un cyclo sport des année 60 et j'ai plein de pièce rouiller qui a l'origine était chromer alors j'aurais voulu savoir si il était possible de réaliser un bain de chromage pour un particulier ? et comment le réaliser si c'est possible ?
    merci d'avance
    alexis
    40CDV20
    Re : Bain de chromage
    Mauvaise idée, un bain de chromage c'est à grosses mailles 250g/l d'anhydride chromique (CrVI), 2.5 g/l d'anion SO4 le tout porté à +55/60°C. Dans le cas cité il est peut probable qu'il s'agisse d'un chromage dur (ou direct sur acier*), mais plutôt sur sous couche de nickel, lui même possiblement déposé sur base cuivre.
    Bref, compliqué voire irréalisable hors atelier spécialisé.
    *ce type de dépot ne s'exfolie pas comme les binaires ou ternaire à sous couche nickel
    Cdt.
    invite0fbee68c
    et le nickelage c'est possible ?
    40CDV20
    Oui, c'est largement utilisé en restauration mais pas pour autant d'application simple. Un exemple pour que ça rentre mieux
    Supposons un ensemble pédalier + couronne dentée en acier "piqué". Ca ne fonctionne pas de cette façon s'il s'agit d'alliage léger.
    1 on démétallise chimiquement et spécifiquement jusqu'à l'acier de base
    2 selon l'état, soit un brossage machine, un toilage à la bande, un microbillage d'égalisation
    3 deux options :
    -on se satisfait d'un aspect satiné, le plus simple est le nickelage chimique (alliage nickel/phosphore ou bore) et c'est fini et très résistant.
    -on souhaite + de brillant, dans ce cas, cuivre cyanuré + cuivre de charge, polissage mécanique, puis nickelage brillant électrolytique.
    La seconde option permet de poursuivre dans la foulée l'opération par un chromage électrolytique.
    Comparé au chromage le dépôt de nickel tire légèrement sur le jaune.
    Cdt.
    invite0fbee68c
    je vais essayer de faire un zincage sur des pièce pour voir se que donne
    40CDV20
    Ce n'est pas radicalement plus simple à conduire mais certainement plus tolérant quant à l'aspect de l'électrodépôt. La modeste dureté du dépôt de zinc le rend assez facile à aviver avec un tampon enduit de pâte de polissage si besoin était. En cas de loupé, la démétallisation est aisée en bain de nitrate d'ammonium ou de solution chlorhydrique.
    Cdt.
    invite0fbee68c
    cela a bien fonctionner on voie la différence
    le seule pb c'est que le dépôt est irrégulier donc c'est un peut granuleux
    40CDV20
    C'est souvent en relation avec l'installation. Dans ce type de bricolage l'idéal serait de disposer d'une capacité d'électrolyte d'environ 20l, soit une bonne cuvette en PEBD avec une anode périmétrique de type bande de zinc roulée, avec une petite agitation. Dans la mesure du possible il faut un titre > 99.5% ce qui est le cas des feuilles de zinc de marque. Les additions de titane, cuivre et aluminium sont suffisemment faibles pour ne pas créer de perturbations.
    A noter, que pour zinguer la couronne à plat si la profondeur est insuffisante il sera probablement nécessaire d'installer un voleur de courant.
    Cdt.
    invite0fbee68c
    ou alors une alime sur la quelle on règle la tension et l'intensité ???
    40CDV20
    Bien entendu il faut une source de qualité et de réglage suffisemment fin pour essayer d'être aussi reproductible que possible, car en relation avec la qualité et l'aspect de l'électrodépot.
    Cdt.
  1. Chromage dur
    Par invite3379c935 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2009, 00h57
  2. chromage dur
    Par invite27b677f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2009, 22h14
  3. chromage dur ...
    Dernier message: 12/04/2009, 00h43
  4. chromage
    Par haddadou dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2008, 23h07
  5. Procédé de chromage dur
    Par invite116a01c7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/10/2006, 02h13
