Fabrication d'objet en plastique
    invite4ea51057
    Tout est dans le titre.
    Je souhaiterai faire un objet en plastique inoffensif totalement nouveau, avec aucun modèle de référence...
    J'aimerai bien un petit coup de main, savoir par quoi commencer.
    Faire un modele 3D ? Fabriquer un modèle (en bois?), en faire le moule puis le réaliser en plastique ?
    Et est ce qu'il est possible de le réaliser en plastique ? Qu'est ce que je dois acheter ?
    J'ai cherché un peu sur internet différentes sortent de plastique facilement modélisable mais le seul que j'ai vu il 'fond' au alentour de 60°C... Pratique, mais il m'en faudra qui soit tout aussi malléable mais qui résiste à de plus haute température (80°C au moins) Est ce que ça existe ?
    Enfin voila, si vous pouvez m'aider, ça m'avancerai dans mon projet !
    Merci et bonne journée
    RomVi
    Re : Fabrication d'objet en plastique
    L'impression 3D est la méthode la plus accessible, il suffit de savoir utiliser un logiciel de conception 3D (Sketchup par exemple). Il faudra faire une impression en ABS au vu de tes spécifications.
    L'alternative est de fabriquer une pièce originale en bois, cire, pâte à modeler... la mouler et effectuer un tirage en résine.
    Pour une seule petite pièce la 1ere solution sera surement plus économique.
    invite4ea51057
    Dak, merci RomVi !
    RomVi
    Je ne sais pas si je peux conseiller un site marchand ici, mais j'ai fais une petite pièce une fois chez sculpteo, j'ai été satisfait du service. Pour plusieurs pièces, ou des tailles importantes ça peut toutefois revenir assez cher.
    Dernière modification par RomVi ; 12/04/2016 à 22h46.
  1. Fabrication objet plastique recyclé.
    Par invite19544fe8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2015, 07h35
  2. Fabrication du plastique (Aidez-moi svp!)
    Par invitecc19127d dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2009, 09h55
  3. TPE sur le plastique..sa fabrication?
    Par invite3866a1c0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/09/2008, 18h35
  4. fabrication plastique
    Par invitefb306d16 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2008, 23h02
