Force ionique urgent!!!!
    inviteaf894e7f
    Question Force ionique urgent!!!!
    je suis stagiaire dans un laboratoire et je m'occupe de valider une méthode de dosage potentiométrique sur le potassium par le tétraphénylborate de sodium Na[B(C6H5)4]. On ajoute 10 mL de chlorure de sodium pour augmenter la force ionique.
    Je voudrais savoir à quoi sa sert d'élever la force ionique
    (dans mon cas si possible).
    (Est-ce un lien avec le ppté de tétraphénylborate de potassium qui se forme lors du dosage?)
    Merci à tous
    invite01e9565c
    Re : Force ionique urgent!!!!
    Si je ne dis pas de bêtise, et parce que mes cours de chimie inorganique sont un peu loin, je crois qu'augmenter la force ionique permet de pouvoir la considérer comme constante par la suite, vu que la variation relative sera au final plus faible lors de ton dosage.
    A confirmer.
    inviteaf894e7f
    Merci Trapamoosch,
    mais alors en quoi cette potentiel variation est-elle contrainiante pour mon dosage.... va telle faire varier mon potentiel de façon abérente et aléatoire?
    Mon précipité peut-il jouer au niveau de la variation de cette force ionique?
    invitea724b912
    Il me semble aussi que comme tu augmentes cette force ionique, elle va etre constante et du coup tu vas pouvoir assimiller les activités aux concentrations!
    invite42d02bd0
    ton dosage potentiométrique il détecte quoi? quel type d'électrode tu utilises?
    moco
    Peu importe Fajan. Un dosage potentiométrique mesure l'activité d'un ion. Il ne mesure pas la concentration, comme trop de gens le croient. Il mesure l'activité, que l'on assimile un peu facilement avec la concentration.
    Le rapport entre l'activité et la concentration est appelé facteur d'activité.
    C'et vrai que ce facteur tend vers 1 quand la concentration tend vers zéro. Mais il tend très lentement vers zéro.
    Pour NaCl 0.1 M, il vaut 0.778 . Donc si tu mesures NaCl 0.1 M par potentiométrie, l'application de la loi de Nernst te donneras une concentration de 0.0778 M.
    Il n'est pas facile de calculer l'activité. mais ce qu'on peut dire, c'est que le facteur d'activité dépend selon une loi simple de la force ionique. Et si la force ionique est élevée, le facteur d'activité tend vers 1.
    inviteaf894e7f
    Merci Mocco pour ta réponse et à vous tous pour m'avoir répondu aussi vite. Peux-tu me communiquer la loi entre la force ionique et l'activité si tu l'a?
    invite42d02bd0
    c'est la loi de Debye-Huckel, et loi étendue de Debye-Huckel. Elle doit se trouver sur google
    moco
    Debye-Hückel ont étudié cette dépendance en long et en large. Ils proposent la loi :
    Log(f) = 0.5091 (Z+Z?µ)/(1+?µ)
    où µ est la force ionique, Z+ est la charge du cation, et Z- est la charge de l'anion.
    Cette loi est valable à des concentrations de l'ordre de 0.01 M. Quand on atteint des concentrations de l'ordre de 0.1 M, il faut rajouter un terme bµ, où b est un paramètre empirique assez petit. Aux concentrations supérieures à 0.1 M, il neme semble pas qu'il y ait de formule valable.
    La constante 0.5091 est la valeur numérique de 2.3 fois la racine 3/2 de e2/€kT, le tout multiplié par ?(2piN/1000), où € désigne epsilon.
    invite210839f2
    Loin de ces considérations d'activité qui ne concernent apparemment, comme les théoriciens le font remarquer, que les concentrations élevées (et donc dans ce cas, on n'a pas besoin d'elever la force ionique de la solution (a moins qu'on cherche a faire des mesures fausses ou a se compliquer la tache), je me trompe ?), il me semble que la question de Fajan : "ton dosage potentiométrique il détecte quoi? quel type d'électrode tu utilises?" etait tres judicieuse.
    Imaginons le cas ou ton electrode mesure a la fois K+ et Na+, dans ce cas, Na+ va te servir simplement a augmenter ton rapport signal/bruit et donc la justesse de ta mesure (particulièrement si les concentrations de K+ dosées sont faibles).
    Je m'excuse d'avance platement si je me suis trompé, je ne suis pas un spécialiste.
    inviteaf894e7f
    Je dose uniquement le potassium avec un électrode de mesure spécifique au potassium.
    Je dose environ 110000 ppm de potassium
    invite210839f2
    alors je retourne m'enterrer piteusement
  1. Force ionique
    Par invite93de5814 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2007, 14h36
  2. Variation de la force ionique
    Par invite5a245e9a dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/08/2007, 14h05
  3. Tp cinétique. Force ionique
    Par invite1d656ca6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2006, 14h58
  4. Force ionique
    Par invitecfb758d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2006, 08h36
  5. force ionique
    Par invite40e4e42f dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2004, 17h26
