Chimie des gaz
Chimie des gaz
    Lamasno
    Chimie des gaz
    j'aimerais de l'aide svp
    Dans un réacteur de 5L se trouve un mélange de méthane (CH4) et d'éthylène (C2H4) sous une pression de 15 atm à 20°C.
    On y introduit ensuite du H2 jusqu'à ce que la pression dans le réacteur soit égale à 30 atm. On ajoute un catalyseur et l'hydrogénation du C2H4 en éthane se produise.
    On observe que la pression baisse jusqu'à 20 atm puis reste stable.
    On considère que la T° ne varie pas.
    1) Quelle était la composition du mélange gazeux avant l'audition de H2 (% molaire et massique)?
    2) Quelle est la composition du mélange final après l'achèvement de la réaction ((% molaire et massique)?
    Réaction
    Pour moi:
    C2H4 + H2->C2H6
    nombre de moles final = 20x5/293X0,0821=4,16 moles
    Pression partielle de H2= 15 atm (30-15atm du départ)
    on peut trouver le nombre de moles de H2= 5x15/0,0821x293= 3,12 moles
    le nombre initial de moles de CH4 et C2H4 combinés= 5x15/0,0821x293=3,12 moles
    Je n'y voit pas clair pour la suite pour autant que le début soit bon
    Merci beaucoup pour l'aide
    moco
    Re : Chimie des gaz
    Il faut traiter ce problème par l'algèbre, en trouvant deux équations à deux inconnues.
    Ton mélange initial contient x mole de CH4 et y moles de C2H4, avec un total de : x + y = 3.12 mole
    Tu ajoutes 3.12 moles de H2. Une partie, égale à y, forme C2H6. Il reste un surplus de H2 égal à 3.12 - y
    Ton mélange final contient x mole de CH4, y mole de C2H6 et 3.12 - y mole de H2, avec un total de : x + y + (3.12 - y) = x + 3.12 = 4.16
    On en tire x, puis y.
    Lamasno
    Re : Chimie des gaz
    Merci Moco
    C'est ok
    En fait, est-ce que je comprends bien? Chaque fois qu'il s'agit d'un mélange et qu'il faut arriver à séparer ce mélange au point de vue masse ou % massique, il faut passer par deux équations à 2 inconnues?
    Merci beaucoup
    moco
    Re : Chimie des gaz
    Tu as raison. Il faut deux équations à deux inconnues.
    Lamasno
    Re : Chimie des gaz
    A bientôt
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 22/02/2015, 16h09
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 13/03/2014, 15h27
  3. [Aide] Choix d'école d'ingénieur en chimie spécialisée en chimie fine/orga
    Par invite7c7a671b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/01/2013, 16h25
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/01/2012, 09h41
