Juste une petite question de la part d'un ignorant en chimie:
Quand on parle d'une solution de iodure de K de 10%, est-ce que ça veut bien dire 100g de iodure de K dans 900ml d'eau distillée?
Merci beaucoup par avance pour la réponse.
Oui alors normalement on utilise les % pour signifier ou un rapport poids/poids ou volume/volume, mais étant donné qu'on considère la masse volumique de l'eau à 1 g/ml, ce que tu dis la est correcte![]()
Une solution de KI à 10% dans l'eau contient 100 g de KI dans 1000 g de solution.
Grand merci à Melbo et shaddock91 pour vos réponses rapides
Non à Melbo ! En chimie les volumes ne sont pas additifs. 100 g KI plus 900 mL d'eau ne forme pas 1000 mL de solution ! Cela en forme moins de 1000 mL.
Pour faire une solution KI à 10%, il faut mettre 100 g KI solide dans un flacon jaugé de 1000 mL, et ajouter assez d'eau pour tout dissoudre et atteindre le niveau du trait de jauge à 1000 mL. Peu importe combien d'eau il faudra ajouter. Mais ce volume sera plus élevé que 900 mL.
Merci moco, j'en prends bonne note et ferai comme tu l'expliques.
Bonsoir.
Pourquoi 1 L de solution ? Ici ce qui compte ce ne sont pas les volumes mais les masses. Comme il a été dit pour avoir une solution à 10 % il faut 100 g de soluté (ici KI) et 900 g de solvant (ici l'eau) afin d'avoir au final une solution de 1000 g. Comme la densité de l'eau est de 1, il faut dissoudre 100 g de KI dans 900 mL d'eau.
Si tu as besoin d'une quantité moins importante de solution, il suffit de respecter ces proportions.
Dernière modification par Kemiste ; 07/09/2016 à 22h22.
Pour des manipulations simple où on a pas forcément besoin d'une précision énorme(et ou on fait notre solution par pesée) alors on considère que 1g d'eau est égale à 1ml(même si dans les fait 1ml = 0,9982g).
Alors oui c'est pas pile 900ml mais ça si rapproche
Je pense que moco prends en compte le faite qu'on fasse pas notre solution à 4°C (où la masse volumique est de 1g/ml) mais qu'on soie en général à 20°C (où elle est égal à 0,9982)
moco propose une solution à 10% poids/volume
plugandplay propose une solution à 10% poids/poids
melbo n'a sans doute pas vu que 100g de solide dans 900mL d'eau, ça fait pas loin de 900mL de solution et non un litre.
comme il n'était pas précisé au départ de quoi on parlait, ils ont raison tous les deux !
