Protection anti rouille par du cuivre ?
    guigoz
    Je voudrais protéger de la rouille des pièces en acier (~10cm)
    J'ai trouvé ce blog sur l'électro-zingage fait maison mais je n'ai pas tout le matériel nécessaire
    J'ai du sulfate de cuivre, est-ce que tremper mes pièces pour que le cuivre se dépose est suffisant pour protéger ?
    Est-ce qu'il y a un meilleur moyen (pour amateur) ?
    inviteae51ff7b
    Re : Protection anti rouille par du cuivre ?
    Il faut un passage de courant pour déposer du cuivre.
    Mais l'inox est déjà proteger de la rouille, non ?
    guigoz
    ce n'est pas de l'inox, et s'agissant de fer le courant n'est pas nécessaire...
    mais les questions sont :
    est-ce suffisant ?
    y a-t-il une meilleure solution ?
    invitecaafce96
    Non, il n'y a pas d'autres moyens plus simples et efficaces que les dépôts électrolytiques .
    Vous vous doutez bien du nombre de personnes qui ont déjà cherché à contourner cette difficulté ,
    et s'il y avait une solution , elle serait connue .
    Pourquoi ne pas essayer votre bain , et revenez nous dire le résultat .
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par guigoz Voir le message
    Le dépôt de cuivre dans ce cas n' est pas suffisant pour protéger .
    RomVi
    Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée, en réalité le dépôt de cuivre devrait même favoriser l'oxydation du fer. Effectivement il n'y a pas besoin de courant, le cuivre se dépose tout seul et forme rapidement une couche visible.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Par quel processus ?
    ecolami
    Le cuivre est a éviter en effet en cas de corrosion il forme une pile éléctrique et c'est le fer qui sera attaqué en premier pour protéger le cuivre!
    Il faut électrolyser du zinc ou galvaniser la pièce. Dans un atelier de traitement de surface par galvanoplastie on recouvrirait, dans l'ordre, le fer par du Cuivre puis le cuivre par du Nickel ou de "Chrome dur".
    RomVi
    Pour 2 raisons : Une couche de n'importe quelle matière (métaux, peinture, résine) est très efficace pour protéger de la corrosion, mais elle l'accentue si elle ne couvre pas totalement la pièce en retenant l'humidité plus efficacement. Par ailleurs l'utilisation de cuivre va entrainer une corrosion galvanique, le fer sera dégradé au profit du cuivre : http://www.cdcorrosion.com/mode_corr...galvanique.htm
    Dernière modification par RomVi ; 13/09/2016 à 07h55.
    inviteae9569c2
    à faire attention le chrome est tout de même toxique
    guigoz
    merci pour vos réponses
  1. tuyau en cuivre réseau eau chaude qui rouille
    Par invite4613760d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2016, 15h48
  2. traitement anti rouille des gaînes VMC
    Par invite23dac295 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2015, 14h27
  3. Protection anti escarbille, anti feux devant cheminée
    Par invite1027ed5e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2010, 14h34
  4. Protection anti-IEM
    Par invitef122887c dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2010, 08h25
  5. Rouille et cuivre
    Par invitef4f0aade dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2009, 19h24
