Stabilité de l'EVA (hot-melt) pour coller du papier avec un BOPP
    invite196f6700
    Wink Stabilité de l'EVA (hot-melt) pour coller du papier avec un BOPP
    Je travaille sur un film de BOPP (polypropylène bi-orienté) encollé d'une couche de hot-melt EVA (éthylène vinyl acétate).
    Je dépose ce film BOPP/EVA de part et d'autre d'un papier à l'aide d'une pelliculeuse en chauffant à 120°C.
    A température ambiante, le film adhère parfaitement sur le papier.
    Néanmoins, lorsque le papier pelliculé est utilisé quotidiennement, il y a décollement du film (perte d'adhérence). En analysant les papiers pelliculés aprés utilisation, j'ai remarqué qu'ils étaient principalement chargés en acides gras (acide oléïque et acide palimitique) et en huiles minérales.
    J'ai fait des tests de résistance des films encollé (face EVA) avec différents solvants et contaminants.
    Les résultats montrent que:
    *le dichlorométhane dissout la colle EVA (et dissocie donc le film BOPP/EVA du papier)
    *L'hexane permet de décoller le film EVA du film BOPP
    *l'acide oléique seul, décolle le film EVA du film BOPP (aprés 15minutes de contact)
    Sur base de ces informations, Ma question est la suivante:
    En quoi l'humidité, la température, les acides gras (oléique, palimitiques), les huiles minérales peuvent diminuer l'adhésion film BOPP/EVA avec le papier ?
    Est-ce que les acides gras (=acide carboxylique) modifient la chimie de l'EVA ?
    Est-ce que la structure du polymère EVA est modifiée en présence d'acide gras, d'huiles minérales ou d'eau ?
    Merci aux spécialistes des polymères, chimistes pour votre retour !!!!!!!!!!!!!!
    moco
    Re : Stabilité de l'EVA (hot-melt) pour coller du papier avec un BOPP
    Il me semble que tu fournis toi-même la réponse à la question que tu poses. Tu dis toi-même que l'acide oléique seul décolle le film EVA du film BOPP. Donc l'acide oléique se dissout partiellement dans le film d'EVA, ce qui en modifie les propriétés d'adhérence. Si l'adhérence avec le BOPP est diminuée, cela entraîne peut-être aussi une diminution de l'adhérence avec le papier. Les personnes qui manipulent ce papier couvert de film EVA y déposent involontairement un peu d'acide oléique provenant de la sueur et de la transpiration des mains. Cet acide se dissout dans le polymère, qui se décolle de son support.
    invite196f6700
    Question Re : Stabilité de l'EVA (hot-melt) pour coller du papier avec un BOPP
    Merci Moco pour ton retour !
    J'ai compris cette logique: la papier "absorbe" l'acide oleique qui en contact avec la colle hot-melt EVA, la dissout et donc perte d'adhérence entre papier et BOPP.
    Ma question portait plus sur la CHIMIE, sur ce qui se passe chimiquement entre l'acide oleique (acide carboxylique) et l'EVA (ethylen vinyl acetate).
    Mon observation sur la dissolution de l'EVA avec les solvants comme le dichlorométhane ou l'hexane peut aider à comprendre comment se comporte le polymère d'EVA en présence d'acide carboxylique?
    Merci pour vos idées !
    moco
    Tu as fort bien compris. Il n'y a pas de réaction chimique entre l'acide oléique et le polymère. Il y a simplement dissolution de l'un dans l'autre, donc perte d'adhérence. Et ce même phénomène se reproduit avec d'autres substances que l'acide oléique, et par exemple avec l'hexane et le dichlorométhane. Mais cela pourrait être pareil avec d'innombrales autres substances.
  1. [C#] Modifier la valeur de ClipBoard (presse-papier, copier coller)
    Par invite1f60cab1 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/01/2013, 22h39
  2. Avec quoi coller les pierres ?
    Par invite90270177 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2012, 22h17
  3. recherche recette savon melt and pour
    Par invite43d968b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2010, 22h48
  4. Problème avec le copier/coller
    Par invitec53165a4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/05/2007, 15h48
  5. "Copier-Coller" le Net vers le papier :-(
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/05/2003, 11h28
