Problème écran plat
Problème écran plat
    invite6ddad486
    Problème écran plat
    Bonsoir, voilà j'ai un devoir maison de physique-chimie à faire pour la rentrée, et je bloque sur certaines questions. L'exercice porte sur le thème des écrans plats.
    Voici les questions sur lesquelles je bloque :
    - Comment produit-on une lumière rouge dans un écran plasma ?
    - Quelle est la couleur prise par un pixel dont la durée d'excitation de chaque luminophore est réglée sur 127 ?
    - De combien de couleurs différentes pourrait être un pixel si la durée d'excitation du gaz dans les luminophores n'était pas réglable?
    Si besoin il y'a des documents mais ils sont assez longs si vous en avez besoin je peux les recopier. Merci beaucoup pour votre aide !
    Duke Alchemist
    Re : problème écran plat
    Bonsoir.
    L'origine de la couleur rouge doit apparaître dans un de tes documents.
    De mes souvenirs, l'europium suite à une excitation est à l'origine de certaines des couleurs mais je ne sais plus lesquelles...
    Quelle est la valeur maximale de la durée d'excitation ? Que représente ce 127 par rapport à cette valeur ? Déduis-en la réponse.
    Combien de couleurs constituent initialement un pixel ? Quelles sont les combinaisons que tu peux avoir selon l'état allumé ou éteint de chacun des luminophores ?
    (C'est un peu de réflexion mais ce n'est pas très compliqué)
    Duke.
    PS : C'est plutôt de la physique que de la chimie sur le coup
    invite6ddad486
    Bonsoir, tout d'abord merci de ta réponse !
    Voici mon document !
    "Dans un écran plasma, chaque pixel est constitué de trois cellules contenant un mélange de gaz nobles. Des électrodes horizontales à l'avant et verticales à l'arrière permettent d'ioniser le gaz des cellules qui se désexcite en émettant une radiation UV. Ce rayonnement est absorbé par les composés fluorescents qui tapissent les parois de chaque cellule et réémettent des lumières rouges, bleues ou vertes. Pour modifier l'intensité lumineuse de chaque luminophore on joue sur la durée d'excitation du gaz , cette durée peut prendre 256 valeurs différentes de 0 a 255 ce qui donne 256 intensités lumineuses différentes pour chaque luminophore.
    On me dit donc le procédé de la technologie plasma, c'est donc le procédé que je dois citer ? Ou un paramètre en particulier qui fait que la couleur sera rouge?
    La valeur maximale de l'excitation du gaz est de 256, 127 correspond a la moitié, mais je ne sais pas a quelle couleur correspond 256 ni 0 :/ ! 0 = rouge? 256 = bleu? donc 256/2 = 127 = vert ?
    Trois couleurs constituent un pixel, si les luminophores sont allumés on a 256 x 256 x 256 = environ 16 millions ?
    Je bloque après pour cette question, j'en déduis le nombre de couleurs pour tous les pixels, mais après...?
    Merci beaucoup !
    moco
    256, c'est 2 à la puissance 8. Quand un pixel n'émet pas de lumière, l'intensité de la lumière qu'il émet est de 0. Quand il émet le maximum de lumière, son intensité est de 256. Les intensités intermédiaires sont comprises entre 0 et 256. Un pixel qui émet une intensité de lumière de 50% du maximum, est caractérisé sur cette échelle par une intensité de 128, donc sous -entendu de 128/156 du maximum.
    On a choisi ce maximum de 256 pour des raisons pratiques. En effet n'importe quel nombre entier inférieur à 256 peut être exprimé par 8 bits en code binaire. Ainsi pour traduire 42 en code binaire il faut d'abord l'exprimer par la somme de multiples de 2 suivant : 32 + 8 + 2 = 25 + 23 + 21. Cela donne 00010101.
    invite6ddad486
    Merci pour ta réponse moco, mais dans mes documents, la notion de binaire etc n'apparaît pas on a pas encore étudié ça, je dois analyser le odcument et les schémas afin de répondre a la question, tu pourrais regarder ce que j'ai trouvé comme pistes au dessus, ou quelqu'un d'autre pour m'aider? :/ merci beaucoup
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Va voir ici, cela devrait bien t'aider.
    Duke.
    EDIT : Le 100% correspond au 256 et le 0% à 0
    invite6ddad486
    Re : Problème écran plat
    Merci Duke !
    Cela me donne du gris, donc quand chaque luminophore est réglé sur 127 on obtient la couleur grise?
    RomVi
    Oui, c'est bien ça.
    invite6ddad486
    La question reste de comment l'expliquer
    Si tous les luminophores sont réglés sur zéro on obtient sur blanc :/ ....
    Si tous les luminophores sont réglés sur 256, on obtient sur noir :/ ...
    RomVi
    en schématisant on peut dire que chaque luminophore correspond à un type de cône dans l’œil. Lorsque la puissance lumineuse est la même pour chaque composante l’œil interprète la couleur comme neutre, sans dominante coloré. Plus la puissance totale augmente, et plus le résultat tend vers le blanc en partant du noir.
    invite6ddad486
    Merci beaucoup pour vos réponses !
    Voilà, malheureusement je bloque toujours à la question trois, cependant j'ai suivi tes pistes Duke :
    tu m'as donc dit : "Combien de couleurs constituent initialement un pixel ? Quelles sont les combinaisons que tu peux avoir selon l'état allumé ou éteint de chacun des luminophores ?"
    J'en conclus que trois couleurs constituent initialement un pixel : rouge , bleu et vert.
    Voici les combinaisons :
    Rouge + bleu + vert = Blanc
    Rouge + bleu = Magenta
    Rouge + vert = Jaune
    Bleu + vert = Cyan
    Si les deux luminophores vert et bleu sont éteints, on a rouge.
    Si les deux luminophores bleu et rouge sont éteints, on a vert
    Si les deux luminophores vert et rouge sont éteints, on a bleu
    Si tous les luminophores sont éteints, on a du noir.
    J'en déduis que si tous les luminophores sont réglés sur 256, on a 256 puissance 3 ce qui fait 16.7 millions de couleurs
    Si tous les luminophores ne peuvent être réglés que sur une intensité, on a qu'une couleur?
    Mais.. alors? Enfin, j'arrive a répondre à ta question, mais je n'arrive pas à m'en servir pour répondre à celle posée..
    Merci infiniment pour votre aide
    Duke Alchemist
    Tu as 2563 couleurs si les luminophores sont réglables c'est-à-dire si tu peux leur donner toutes les valeurs (entières) possibles entre 0 et 255.
    Dans le cas où ils ne sont pas réglables, pour chacun d'eux, tu n'as que deux possibilités : 0 (éteint) et 255 (allumé) soit 23 possibilités et les couleurs sont celles que tu as citées :
    Bleu + vert = Cyan
    Duke.
    EDIT : Le noir sera-t-il à considérer comme une couleur ?
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 06/11/2016 à 13h42.
  1. probleme ecran plat
    Par invitead565ed0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2013, 16h04
  2. Problème écran plat lg
    Par invite9862cb09 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2011, 08h53
  3. [Brun] Problème d'écran plat
    Par invite0335c15c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 07h05
  4. probleme ecran plat hp1702
    Par invite7e7524a4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/05/2008, 21h49
  5. problème écran plat
    Par invite55fc6a1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 16h34
