Pression partiel
Pression partiel
    Omnitrix
    Pression partiel
    Bonsoir à tous,
    Je bug un peu sur un petit problème
    On me donne la pression totale dans un réacteur. Sachant que la réaction qui s'y déroule est la suivante
    2A (g) ---> B (g)
    Au temps t0 la pression totale est de 632 mmHg après 10 minute, la pression totale vaut 584.2. Je dois trouver les pression partiel de A et B.
    Voici comment je pensais résoudre le problème :
    584.2 = 632 -2X + x
    je trouve x = 47.8
    j'en déduis que P(A) = 536.4 et P(B) = 47.8 mais mon résultat n'est pas correct... quelqu'un aurait une idée ...
    jeanne08
    Re : Pression partiel
    Ton resultat est correct ... pas trop bien expliqué à mon avis
    - d'abord on suppose que le volume et la température sont constants
    - P0 = 632 = n0 RT/V et P = 584.2 = (n0-2x+x) RT/V d'où tes résultats !
    note : la pression partielle pi d'un gaz i dans un mélange est telle que Pi = ni RT/V et Pi/Ptotale = ni/ntotal gaz ... on prend la formule la plus pratique selon le conexte !
    Omnitrix
    dans le cas de la somme des pression, on ne fait pas intervenir les coefficients stœchiométriques alors parx exemple Ptotale = 2Px + Py
    jeanne08
    Les coefficients stoechiométriques servent lorsque l'on utilise la notion d'avancement ( n0- 2*x de A et x de B) . La somme des pressions partielles est la pression totale ...
    Relis bien le post 2 ... il explique cela simplement et ainsi tu ne pourras pas te tromper. La solution que tu as proposée au post 1 me semble du bricolage plus ou moins bien compris ... menant au bon résultat !
    Omnitrix
    ok merci bien
  1. Calcule pression partiel
    Par fa911662 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2013, 22h34
  2. Calcul de ph et pression partiel
    Par invitecf68f99a dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2011, 15h27
  3. [Brun] tnt partiel
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 05h10
  4. Equilibre liquide vapeur - pression partielle - vide partiel
    Par invite9ea2a15c dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2009, 14h36
  5. SOS, partiel en vue
    Par invited0b5928a dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2009, 12h20
