Calcul dilution et volumes
    Omnitrix
    Bonsoir à tous,
    J'ai deux solutions à ma disposition, l'une qui est 0.2M en A et l'autre 0.25M en B. Sachant que le rapport des concentration A/B est de 0.2 comment est-ce que je peux préparer 100 ml de cette solution dans les conditions données.
    Je sais comment avoir le nombre de mole dans les conditions données mais mon soucis se situe au niveau de l'addition des volumes et donc le fait que si je prend 0.2 mole du composé A ben en additionnant B je dilue la solution et je n'ai plus ces deux mole etc...je ne vois pas comment résoudre le problème si quelqu'un peut me donner une piste...
    moco
    Re : Calcul dilution et volumes
    C'est un problème un peu spécial, car il y a deux inconnues, qui sont les volumes de prélèvement. Mais il faut raisonner en moles, car le nombre de mole se conserve dans le mélange, et pas les concentrations.
    Tu prends un Volume V1 de la 1ère solution, donc un nombre de moles n1 = c1V1 = 0.2 V1 du soluté A.
    Et tu prends un volume V2 de la 2ème solution, donc un nombre de moles n2 = c2V2 = 0.25 V2 du soluté B.
    Tu veux un mélange final tel que n1/n2 = 0.2 ; donc 0.2 V1/(0.25 V2) = 0.2 ; donc V1 = V2/4
    Et d'autre part tu veux que V1 + V2 = 0.1 L
    Le reste est purement mathématique, car il s'agit de résoudre un système de deux équations à deux inconnues.
    Tu devrais trouver que V1 et V2 valent respectivement 20 mL et 80 mL.
    Omnitrix
    c'est le bon résultat ...je vais examiner ta manière de faire de plus près. Merci
  1. dilution d'eau oxygéné du volumes 20 au volumes 5 svp
    Par invitef8b642ac dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/08/2021, 21h28
  2. Calcul et comparaison des deux volumes
    Par invite036de416 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2016, 21h25
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 26/12/2012, 13h32
  4. Dilution d'eau oxygénée 10 volumes
    Par invite7a9d0e38 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/09/2009, 15h45
  5. [Biochimie] Calcul des volumes pour extraction d'ADN
    Par invite2b8dee16 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/04/2008, 18h01
