pH des solutions aqueuses (Petite question a rendre pour demain)
    sylvain78
    Exclamation pH des solutions aqueuses (Petite question a rendre pour demain)
    Voila on a un TD a rendre pour demain mais il y a une question que je sais pas dutout voila l'exercice
    On dissout 0.2 mole d'Hydroxyde de sodium dans l'eau pour obtenir 400cm3 de solution
    1) Calculer la concentration molaire de cette solution
    C= N/V
    C= 0.2/0.4
    C= 0.5 mol/L
    La pas de probleme c'est apres
    Donner dans cette solution la concentration des ions [OH-] et [Na+]
    J'ai fait ça pour [OH-]
    [OH-]= Ke/[H+] = Ke/10-pH
    [OH-] = 10-14/10-0.5
    = 3.16x10-14 mol/L
    C'est bon ?
    Et pour [Na+] je sais pas dutout vous pouvez m'aider ? svp ?
    Merci a tous
    SunnySky
    Re : pH des solutions aqueuses (Petite question a rendre pour demain)
    Oups! Tu dissous du NaOH (une base) et tu utilises un pH de 0,5 (très acide)? Il doit y avoir une erreur... Peut-être faudrait-il envisager le problème sous l'angle suivant:
    En se dissolvant, le NaOH produit des ions Na+ et des ions OH-. L'équation équilibrée révèle que le nombre de mol de NaOH au début est égal au nombre de mol de OH- dissous. Tu as donc une concentration d'ions OH- de _________ (à toi de compléter). Ce sera la même chose pour ton Na+.
    Pour aller plus loin : Sachant que le produit des concentrations d'ions H+ et OH- est constant et vaut _________, tu devrais être en mesure de trouver ta concentration d'ions H+. Le pH serait égal au log de cette valeur, changé de signe. Ne pas oublier le log... Si tu obtiens une valeur inférieur à 7, cherche où tu pourrais avoir fait une erreur.
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
    sylvain78
    Alors je vais essayer :
    Déja je me suis tromper pour la conversion je pense !!
    cm3 à Litre
    Maintenant je trouve que ça fait 0.0004 L c'est bon ?
    sylvain78
    Non enfaite c'etait pas ça c'est bien 0.4 L
    Je comprend plus rien
    sylvain78
    Pour tes deux question a trous je pense que c'est tous les deux 0.5 mol/L
    SunnySky
    Je ne connais pas vraiment ton niveau, mais voici:
    Pour le deuxième paragraphe de mon message précédent, les deux donnent 0,5 mol/L, c'est vrai.
    Mais pour le deuxième trou, la constante est de 10-14. Mais peut-être que tu ne l'as pas encore appris.
  1. dm à rendre pour demain!(produit scalaire)
    Par invite80bee296 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 38
    Dernier message: 19/05/2007, 10h31
  2. Probleme pour CR TP Physique à rendre pour demain
    Par invite72107f64 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2006, 21h16
  3. aide d'urgence devoir a rendre pour demain
    Par invite839185cc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/11/2005, 17h29
  4. aider moi stp une équation pour mon DM ki est a rendre pour demain
    Par invite6a52db09 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2004, 22h19
