Suivi de pH d'une solution de Nacl par ajout de HCl
    inviteb1caf7b6
    Red face Suivi de pH d'une solution de Nacl par ajout de HCl
    Bonjour tout le monde;
    j'ai une solution de NaCl avec une concentration connue ( 50 g/l par exemple) et volume connu ( 1L). Le pH de départ est 6,03 et je veux atteindre un pH de 3 tout en ajoutant l'acide chlorhydrique à 37%. quelle est donc de volume de HCl que je dois ajouter?
    Merci beaucoup pour votre retour
    sfnsfn2
    Re : Suivi de pH d'une solution de Nacl par ajout de HCl
    une solution de NaCl est neutre, le pH initial est du à l'absorption du CO2 atmosphérique. pour atteindre un pH 3 avec l'acide chlorhydrique qui est un acide fort et à partir d'une solution à 37% dont la concentration est voisine de 12M, cela conduit à faire une dilution ou inversement à partir du pH on peut calculer la concentration des ions H3O+ en solution ...
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
    jeanne08
    Tu ne pourras calculer un volume à utiliser de solution concentrée que si tu connais la masse volumique ( ou la densité ) de la solution concentrée .
    Pour avoir un pH de 3 il faut mettre 0.001 mol de HCl par litre soit 0.001 *36.5 g de HCl par litre . La solution concentrée utilisée contient 37% en masse de HCl c'est à dire que 100g de solution contiennent 37g de HCl ... tu peux donc calculer dans quelle masse de solution concentrée tu vas trouver 0.001*36.5 g de HCl ...
  1. Solution de Na+ à partir de NaCl
    Par invite859248f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2013, 19h44
  2. préparation de solution NaCl
    Par invite8b5216dd dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/10/2012, 20h49
  3. solution tampon NaCl pH 4
    Par invite6208e361 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2011, 10h07
  4. Ajout de NaCl dans une eau savonneuse
    Par invitefde381ee dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2010, 23h14
  5. Solution de NaCl et KCl
    Par invite46ccbe29 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/04/2008, 08h10
