Dureté du plastique
Dureté du plastique
    invitec2532a94
    Dureté du plastique
    Je me demandais si quelqu'un pourrait me renseigner.
    Comment choisir la dureté en Shore de matériaux plastique (PC) lorsque l'on connait la résistance en Newton et l'épaisseur.
    Dans mon cas, il me faut une pièce de 2 mm qui résiste à des chocs de minimum 5 N.
    40CDV20
    Re : Dureté du plastique
    Par (PC), il faut comprendre polycarbonate ou toute autre chose ?
    Cdt
    invitec2532a94
    Il s'agit bien de Polycarbonnate (j'aurai du préciser désolé)
    40CDV20
    Il vous faut être un peu plus précis, et en particulier concernant le mode d'élaboration de la pièce en PC (à partir de feuille/plaque extrudée, par usinage, par injection,...).
    Selon, et si le grade standard(*) largement diffusé (c'est à dire à masse moléculaire moyenne) ne convient pas, il vous faudra aller vers un PC modifié à haut comportement au choc.
    (*) par ex. pour de la feuille basique à R traction moy de 60/65 MPa, un shore D autour de 78 et une résilience Charpy > 30 KJ/m². A noter, le classique test Charpy de la résistance au choc n'est quasi jamais renseigné pour le PC non renforcé.
    Si on considère votre exigence de comportement au choc, les PC chargés de verre en FC ou FL n'apporteront rien de plus, par contre un mieux quant à la dureté à l'empreinte
    Cdt.
    invitec2532a94
    Merci pour votre réponse rapide
    La pièce se fait par presse à injection. Le matériaux se présente sous forme de granule.
    Pouvez vous m'en dire plus sur ce grade standard?
    Ici, je recherche la résistance au choc seulement, je n'ai donc pas besoin d'améliorer la dureté de l'empreinte.
    40CDV20
    Citation Envoyé par shroom Voir le message
    Par dureté à l'empreinte j'entendais le test H30 selon ISO 2039
    Vous trouverez facilement ce qu'il vous faut sur les sites distributeurs des producteurs(*) et l'accès aux FT. Par ex. celui ci de Bayer :
    http://www.plastics.covestro.com/Products/Makrolon.aspx
    Pour un retenir un, le Makrolon 1260 est un grade modifié à l'impact et de basse viscosité.
    (*) il y en a une bonne dizaine, les plus connus en France, Makrolon et Lexan
    Cdt.
    invitec2532a94
    Merci pour le lien et les réponses.
    Cdt.
  1. pression de contact admissible plastique/plastique
    Par invite3c922d77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/11/2009, 17h14
  2. Dureté de l'eau
    Par invite7a3ee43a dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2008, 22h55
  3. dureté de l'eau
    Par invite4bdfadf0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2007, 01h58
  4. tp sur la dureté de l'eau
    Par invite7ea8ab03 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/03/2006, 16h32
