Steriochimie
Steriochimie
    invite407bed2c
    Exclamation Steriochimie
    En steriochimie et exactement la configuration S et R , lorsque le H est positionné en avant du plan on fait une permutation apres on inverse la configuration,, mais est ce qu'on peut directement faire 2 permutations?
    C'est à dire est ce qu'on a le droit de choisir entre ces 2 methodes ou non????
    Merci de me repondre .
    Duke Alchemist
    Re : Steriochimie
    Bonsoir.
    Une permutation entre deux des quatre groupes (quels qu’ils soient) entraîne une inversion de la configuration R en S (ou S en R).
    Si tu fais deux permutations, tu retombes sur celle d'origine (en tournant la molécule).
    Duke.
    invite407bed2c
    Re : Steriochimie
    Mais si par exemple on nous a demandé de determiner la configuration d'une molecule dans l'espace et soit disant que le H est placé dans le plan dans ce cas est ce qu'on fait une permutation ou 2 permutations ???????
    Duke Alchemist
    Re : Steriochimie
    Si le but est de déterminer la configuration dans le cas où H n'est pas en avant plan, il te faut faire deux permutations.
    La première (échange H avec le groupe en avant-plan) permet de mettre H devant mais comme je l'ai indiqué précédemment, dans ce cas la tu changes la configuration. Donc tu échanges l'un des deux (autres que le H) groupements pour retomber sur la configuration d'origine.
    Cette double permutation correspond à une rotation de la molécule (de départ).
    Duke.
    invite407bed2c
    Re : Steriochimie
    Merci encore,
    Une derniére question s'il vous plait,si le H est placé en arriére du plan on peut determiner la configuration directement (sans faire permutation) ?
    invite54bae266
    Re : Steriochimie
    C'est ça
    invite407bed2c
    Re : Steriochimie
    Merci pour votre reponse!
