probleme de K
probleme de K
    invite6fbd841e
    bonjour, quelqu' un ma dit que pour la reaction
    HCO2H + CH3CO2- = HCO2- + CH3CO2H avec tout aqueu
    couple 1 CH3CO2H /CH3CO2-
    Ka1= 1.8* 10^-5
    couple 2 HCO2H /HCO2-
    Ka2= 1.8*10^-4
    K= Ka2/Ka1
    on verse 10ml de chaque solution a concentration de tout les elements a 0.1mol/l
    K = [CH3CO2H].[HCO2-]/[HCO2H].[CH3CO2-]
    comme K=10 et que à chaque instant, [CH3CO2H]=[HCO2-] et [HCO2H]=[CH3CO2-] alors
    K = [CH3CO2H]^2/[CH3CO2-]^2 =[HCO2-]^2/[HCO2H]^2 =10 mais avec c' est proportions
    CH3CO2H 20ml
    CH3CO2- 1ml
    HCO3H 5ml
    HCO3- 10ml
    est ce qu' il faut dire que [HCO3- ]=1/2[CH3CO2H]
    [HCO3H]=5[CH3CO2- ]
    et remlacer dans la formule de K pour trover le raport
    cet a dire deviendrai K=(1/21/2[CH3CO2H]²)/(5[CH3CO2- ] ²)l
    moco
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément, disait Descartes il y a 3 siècles. C'est toujours valable.
    On aimerait bien comprendre la question posée. Tu parles d'une réaction entre HCOOH et CH3COO- d'abord, puis d'une autre réaction avec HCO3-, sans dire que c'est une autre... Tu aimerais savoir quoi, et au sujet de quelle réaction ? Tu cherches quoi ? Le pH ?
    On veut bien t'aider. Mais il faut nous dire ce que tu cherches.
    invite58155fc7
    Tu as 10 ml de chaque composé à 0.1 mol/l dc le nombres de moles initial est CixVi= 0.1x(0.010) )= 0.001 mol = n initial
    initial 0.001 0.001 0.001 0.001
    equilibre 0.001-x 0.001-x 0.001+x 0.001+x
    les coefficients steochiometriques etant egaux a 1 (1 est virtuellement devant chaque composé), il disparait la meme qte x des reactif (a gauche) qu il apparait de produits_(a droite)
    Keq = 10 = [CH3CO2H]eq.[HCO2-]eq/[HCO2H]eq.[CH3CO2-]eq
    = n( CH3CO2H)eq.n( HCO2-)eq/n( HCO2H)eq.n(CH3CO2-)eq
    car le volume total est le meme (dans ce premier cas 40 ml )
    On obtient alors :
    Keq = 10 = (0.001-x)2/(0.001+x)2
    racine carree de 10 = (0.001-x)/(0.001+x)
    tu resouds l equation et trouve que x= 5.2 * 10 -4 mol
    tu calcules alors : n( CH3CO2H)eq = n( HCO2-)eq = 0.001-0.00052= 0.00048 mol et la concentration correspondante est Ci= ni/ Vtotal
    [CH3CO2H]eq=[HCO2-]eq= 0.00048/40*10-3=0.012 mol/l
    les concentrations sont egales seulement parce qu on a introduit 10 ml de chaque reactif a la meme concentration sinon comme dans le deuxieme calcul ce n est pas juste.
    n( HCO2H)eq=n(CH3CO2-)eq = 0.001+0.00052= 0.00152 mol et la concentration correspondante est
    [HCO2H]eq=[CH3CO2-]eq = 0.00152/40*10-3=0.038 mol/l
    2eme cas :
    CH3CO2H 20ml a 0.1 M CixVi= 0.1x(0.020) )= 0.002 mol = n initial
    CH3CO2- 1ml a 0.1 M CixVi= 0.1x(0.001) )= 0.0001 mol = n initial
    HCO2H 5ml a 0.1 M CixVi= 0.1x(0.005) )= 0.0005 mol = n initial
    HCO2- 10ml a 0.1 M CixVi= 0.1x(0.010) )= 0.001 mol = n initial
    Vtotal = 20+1+5+10 = 36 ml
    On reecrit l equation ci dessus avec les nouvelles valeurs initiales
    initial 0.0005 0.0001 0.001 0.002
    equilibre 0.0005-x 0.0001-x 0.001+x 0.002+x
    car le volume total est le meme (dans ce cas 36 ml )
    Keq=10= (0.001+x)(0.002+x)/(0.0005-x) (0.0001-x)
    tu dois tout developper et obtenir une equation du deuxieme degré du type
    ax2+bx+c=0
    j ai trouvé 9x2- 0.008x-1.5.10-6=0
    racine1 = x1= (-b-racinecarree de delta) / 2a = (0.008-racine(1.18.10-4))/18= -1.59 x 10-4 mol
    racine2 = x2= (-b+racinecarree de delta) / 2a = (0.008+racine(1.18.10-4))/18= 1.05 x 10-3 mol
    Alors il faut voir laquelle est possible
    x2 est positif dc verifions si cela colle:
    n(CH3COO-)eq = 0.0001-x2= 0.0001-0.00105=-9.5*10-4 mol , `à l equilibre on ne peut avoir un nombre de moles negatif dc ce n est pas la bonne solution.
    Avec la solution x1=-1.59 x 10-4 mol
    on verifie que n(CH3COO-)eq = 0.0001-x1= 0.0001-(-0.000159)=2.59*10-4 mol ce qui est possible!!
    n( HCO2H)eq= 0.0005-(-0.000159)=6.59*10-4 mol
    n(CH3COOH)eq = 0.002+(-0.000159)= 1.84 10-3 mol
    n( HCO2-)eq= 0.001+(-0.000159)= 0.84 10-3 mol
    et tu calcules chaque concentration avec le volume total de 36 ml
    tu peut etre choqué que x soit negatif cela signifie simplement que les reactifs ne disparaissent aps cette fois ci mais que les produits disparaissent. En effet dans un equilibre la reaction peut aller dans un sens ou dans l'autre- L equilibre se deplace selon les lois de Le chatelier.
    Si tu suis tjs ce raisonnement tu dois tjs retomber sur tes pieds.
    Verifie qd meme mon calcul!!
    si tu as des questions n hesite pas
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 18h45
