No2
No2
    invite00db91e0
    No2
    La molécule de dioxyde d'azote étant radicalaire, peut-on avoir une réaction entre deux molécules de NO2 ? Et si c'est le cas, la réaction a-t-elle lieu entre les deux radicaux ?
    Merci d'avance !
    moco
    Re : No2
    La moléculaire de NO2 réagit sur elle-même, en formant le dimère N2O4. Cette réaction fait partie d'un équilibre, qui est déplacé du côté N2O4 à basse température. A température ambiante, N2O4 est minoritaire.
    Une question qui est souvent soulevée à propos de cet équilibre est la suivante. Comment se fait-il qu'une réaction entre deux radicaux identiques ne soit pas totale à température ambiante ? En effet, pour que Cl2 se dissocie en 2 Cl·, ou C2H6 en 2 CH3·, la température ambiante ne suffit pas. Il faut chauffer à de très hautes températures. La réponse réside dans le fait que la liaison N-N est affaiblie par le fait que les deux atomes d'azote sont tous deux partiellement chargés positivement, et donc se repoussent.
    invite00db91e0
    Re : No2
    Merci beaucoup Moco, une fois de plus vous me sauvez la vie
