Résine échangeuse d'ions
    invite85e711ae
    Bonjour ! Tout d'abord MERCI à ceux qui pouraient m'aider même un minimum !
    Voici un TP que j'ai à réaliser :
    Echange d'ions
    Echantillon :
    Dihydrogénophosphate de potassium 1.0 g à 1.5 g dans un ballon jaugé de 200 mL
    Questions / tâches pour la discussion préalable
    1. /
    2. Quels paramètres caractérisent une résine échangeuse d'ions?
    3. Notez l'équation de la transformation de l'échantillon reçu quand il est passé à travers une
    colonne échangeuse d'ions chargé en ions H+.
    4. Expliquez étape par étape comment vous allez effectuer l’analyse par permutation d’ions. <== ???
    N.B. Vous ne pouvez pas supposer que la résine est déjà chargée en ions H+.
    Partie expérimentale
    Préparez fraîchement une solution de NaOH env. 0.1M exempte de carbonate. Déterminez la
    concentration exacte de la solution par titrage de trois portions d'hydrogénophtalate de potassium
    de masse exactement connue en présence d'un indicateur convenable.
    Titrez un aliquot de votre échantillon par potentiométrie (au pH-mètre) avec le NaOH 0.1M et un
    autre en présence d'un indicateur coloré.
    Faites passer trois aliquots de votre échantillon sur la résine échangeuse d'ions. Rincez chaque
    fois la colonne et titrez l'effluent trois fois par potentiométrie.
    Après l’analyse, veuillez régénerer la résine échangeuse d’ions, l’égoutter sur Büchner et la
    remettre dans le flacon de réserve.
    Traitement des résultats
    1. Comparez les courbes de titrage de l'échantillon sans et avec échange d'ions.
    2. Déterminez la masse de l'échantillon reçu.
    3. Déterminez les pKa de l'acide phosphorique. Comparez-les avec les valeurs de la littérature
    et expliquez d'éventuelles différences.
    Voila ce que j'ai compris :
    Je vais devoir préparer une résine qui capte un ion (K+ j'imagine ?) et le remplace par H+ ?
    J'aurai un échantillon, le Dihydrogénophosphate de potassium mais dans l'eau ça me donne H2PO42- non ? Soit l'acide phosphorique.. mais en milieu acide il va se reprotonner non ? J'aurai H3PO4 ?
    DONC si je résume on me donne un sel de HK2O4P, il va passer une résine qui lui vole ses ions K+ ce qui va donner l'acide phosphorique qui a perdu un proton MAIS la résine va le protonner et donner un ion H+ et on aura au final l'acide phosphorique et ses 3 H.
    Que je titre au final avec du NaOH.
    Et on me demande de faire le travail une fois avec la résine et une fois sans. Donc un titrage aura 2 virages (H2PO42- ) et un titrage 3 virages H3PO4, le 3ème étant peu visible.
    Maintenant : Ais-je raison ? Ou j'ai faux quelque part ?
    Et dernière question et je vous laisse en paix : Une fois que j'ai mon beau titrage et ma courbe et ses 2 et 3 virages, comment trouver les pKa ?
    moco
    Re : Résine échangeuse d'ions
    Ce que tu dis est exact. Mais tu ne verras que deux virages, le second correspondant à un volume de NaOH qui doit être exactement le double du premier. Exactement !
    Quant aux pKa, tu les obtiens en déterminant le pH mesuré à mi-titrage.
    Si tu titres sans traitement à la résine, tu n'auras qu'un seul virage visible.
    Les pKa théoriques devraient être 2.12, puis 7.21. Le dernier est à 12.61, mais il est trop proche du pH du NaOH utilisé pour pouvoir être observé.
    invite85e711ae
    Merci beaucoup Moco!
    "Expliquez étape par étape comment vous allez effectuer l’analyse par permutation d’ions" quelqu'un a une idée ce que cette question veut dire ?
    Ensuite l'équation c'est :
    K2HO4P ==> 2K+ + H2PO4 2-
    H2PO4 2- + H+ <==> H3PO4
    C'est ça ? La première réaction est totale pas l'autre
    Ensuite comment déterminer la masse de mon échantillon de K2HO4P ?
    moco
    J'espère que tu ne fais pas de confusion entre les deux série d'opérations qu'il te faut effectuer. la première série est le titrage de NaOH par l'hydrogénophtalate de potassium. Attention au mot phtalate. La deuxième est le titrage par NaOH d'une solution qui contient de l'hydrogénophosphate. Les mots phosphate et phtalate se ressemblent.
    Dans la première série d'opérations, qui est un étalonnage, tu dissous une quantité connue de hydrogénophtalate dans de l'eau, que tu titres avec NaOH dont la concentration est approximativement connue. Ce titrage te permets de calculer avec précision la concentration de cette solution de NaOH.
    Dans la 2ème série d'opération, tu disposes d'une solution de dihydrogénophosphate, que tu titres par le NaOH obtenu ci-dessus. Tu n'obtiendras qu'un seul virage, et à un pH légèrement basique. Le point de virage te donnes le nombre de moles de cet hydrogénophosphate.
    Puis, tu recommences. Mais, avant titrage, tu fais passer le même prélèvement de dihydrogénophosphate sur une colonne échangeurse d'ions. Les ions K+ seront remplacés par des ions H+ en solution. Il y aura donc davantage d'acide dans cette solution au sortir de la colonne. Tu titres cette solution par le NaOH étalonné, et cette fois tu devrais observer deux virages. Le premier apparaîtra en milieu encore acide quand les H+ libérés par la colonne échangeuse d'ions seront tous neutralisés. Il faudra un volume de NaOH que j'appelle V1 pour y parvenir. Puis en milieu basique, tu verras un 2ème virage, qui devrait correspondrait exactement au double du volume V1. Si ce n'est pas le double, il y a eu maladresse quelque part.
  1. Résine échangeuse d'ions
    Par invite85e711ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2016, 11h38
  2. Résine échangeuse d'ions
    Par invite1bfc6078 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2013, 13h27
  3. résine échangeuse d'ions
    Par invite6fe8e9d5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2008, 12h35
  4. Résine échangeuse d'ions
    Par invitec971e4fb dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2007, 17h49
  5. resine echangeuse d'ions
    Par invitec4c98da1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2005, 22h33
