Coefficient de partage c'est quoi ? (Pharmacologie)
    invite70745b44
    Lightbulb Coefficient de partage c'est quoi ? (Pharmacologie)
    Bonjour/Bonsoir,
    De manière simple et imagé quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'est le coefficient de partage ? (pas une explication de chimie pure s'il vous plait juste une explication pour comprendre ce que c'est)
    Merci d'avance pour vos futures réponses, bonne journée/soirée.
    Cordialement Azaaar
    Chalco
    Re : Coefficient de partage c'est quoi ? (Pharmacologie)
    Tu as une tartine pour le goûter. Tu en donne un morceau à ta petite sœur. Le coefficient de partage c'est le rapport des masses des deux morceaux de tartine. Ou des surfaces selon la définition choisie pour mesurer la quantité de tartine.
    invite44db79fc
    Généralement noté K, ce coefficient est en fait un rapport de distribution entre 2 phases qui sont l'eau et l'octanol. Il va être fonction du ph puisque dépend de l'état de ton produit (moléculaire ou ionisé.
    'espère t'avoir aidé un peu !
    HarleyApril
    pour détailler un peu plus
    tu mets ton produit dans un mélange eau/octanol (pas miscibles)
    le produit se réparti entre les deux solvants
    tu mesures la concentration dans les deux phases
    le rapport des deux concentrations te donne le coefficient de partage
    le produit va plus ou moins aimer l'eau (polaire) ou l'octanol (phase peu polaire)
    le rapport de la concentration dans l'octanol sur la concentration dans l'eau caractérise le caractère lipophile de ta molécule
    RomVi
    Citation Envoyé par Guisil Voir le message
    Le coefficient de partage entre l'eau et l'octanol est spécifique aux fiches de données des produits, et permet de prédire la bioaccumulation du composé : Si celui ci a plus d'affinité pour la phase octanol (comme par exemple le benzène) alors il y a risque d'accumuler le composé dans les corps gras et le cerveau, où il sera métabolisé très lentement. A l'inverse un composé comme l'éthanol a plus d'affinité pour la phase eau, il ne s'accumule pas dans les graisses, et il est métabolisé rapidement. Sur d'anciennes fiches l'octanol est parfois remplacé par de l'huile d'olive.
    Plus largement le coefficient de partage désigne un rapport de concentration entre 2 milieux. Les chimistes ont coutume de dire qu'il s'agit du rapport des concentrations entre les 2 phases, mais il est plus correct de l'exprimer sous la forme (concentration dans la phase A / concentration dans la phase B) / (1- concentration dans la phase A / 1- concentration dans la phase B), même si ces 2 modes de calculs convergent pour les faibles concentrations.
  1. C'est quoi la LOI ACTION DE MASSE ? (Pharmacologie)
    Par invite70745b44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2017, 17h15
  2. Coefficient de partage
    Par inviteaa374885 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2015, 15h44
  3. Coefficient de partage
    Par invitea16d448d dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2010, 21h50
  4. Coefficient de partage
    Par invitef93d529f dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2008, 14h48
  5. Coefficient de partage
    Par inviteb5064c54 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2007, 19h14
