Rendement d'extraction
    invitee12f9269
    J'ai fait un TP au laboratoire qui consiste a extrait le colorants a partir des chlorophylle qui sont les feuilles d'anogeissus et les racine de cochlospermum a l'aide d'un solvant extracteur qui l'ethanol.après on passe a spectromètre UV visible pour avoir leur spectre d'absorption
    Les question sont les suivantes
    1)on demande quelles les paramètres qui influent sur le rendement d'extraction
    2)expliqué la détermination de rendement et déterminer la masse de l'extrait pour un rendement de 3,5% dcochcochlospermum et de 4,2& pour l'anogeissus.sachant qu'on utilisé la masse de 10g chacun d'eux poul'extraction
    moco
    Re : rendement d'extraction
    Comment se fait-il que tu ne saches pas que de 3.5% de 10 g, c'est 0.35 g ? Si tu travailles en laboratoire, tu devrais avoir fait et savoir faire des calculs qu'on apprend à l'école à l'âge de 11 à 12 ans...
    invitee12f9269
    1) les paramètre sont :
    -le pH
    -la température
    -le solvant
    2) on sait bien que r=masse expérimental/masse théorique
    Masse exp =rendement × masse théorique
    invitee12f9269
    Quelle humiliation !!!! Sa je comprend déjà j le fait depuis sur place meme c'est qui m'inquiète c'est les paramètres qui influent sur le rendement d'extraction
    HarleyApril
    Le pH influera si tes molécules ont des groupements ionisables (acide ou base)
    Le solvant influera également
    La température a peu d'influence, mais parfois ça peut jouer
    Bien évidemment, si lors du laboratoire tu as fait varier ces paramètres, c'est sur les résultats expérimentaux qu'il faudra fonder tes conclusions.
    invitee12f9269
    Re : Rendement d'extraction
    Non au laboratoire j'ai manipuler a la temperature ambiente.sans variation de la température.
    Merci infiniment.
  1. rendement d'une extraction
    Par invitedfd142d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2013, 16h40
  2. extraction rendement
    Par invite8e816f4a dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2010, 20h41
  3. rendement d'extraction solide liquide
    Par invited32ab6c2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2010, 14h13
  4. Extraction,rendement
    Par inviteb2874de4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/02/2009, 17h41
  5. [Extraction/Rendement] Acide salicylique
    Par nic1305 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2007, 10h41
