Besoin d'aide thermo
    invite3156e1ab
    j'ai un problème concernant la thermo sur le premier principe
    voila l'enoncé :
    "Un gaz absorbe 300 Joules sous forme de chaleur et voit son volume passer de 20 à 10 litres sous une pression de 2 atm. Quelle est la variation de l'energie interne en Joules
    1 L/atm = 101 Joules"
    Alors a voir l'exercice n'a pas l'air compliqué,
    j'utilise la formule U=q+w
    q=+300
    w=-P*delta(V)=-2*(10-20)=20 L.atm soit 2020 Joules
    Le resultat serait donc U=q+w=+2320 Joules
    le probleme c'est que le resultat du corrigé (qui n'est pas détaillé bien sur) me dit que la réponse est U=-1720 Joules...
    donc en fait au lieu de trouver un travail =+2020 il a trouvé -2020 et je ne comprend pas car la formule que j'utilise est bonne non?
    et c'est pareil dans tous les exos qui traite sur cette formule donc je pense que c'est ma methode qui n'est pas bonne
    Voila j'espere que quelqu'un pourra m'expliquer!
    merci d'avance!
    invitee6dbc8ad
    Re : Besoin d'adie thermo
    Hmmmm je ne comprends pas un truc... Pourquoi laisses tu ta pression en atm et non pas en Pa?
    @pluche!
    PS: ca ne t'aidera pas, dsl...
    EDIT: je viens de comprendre, dsl... je ne vois pas de quoi ca peut venir.... re re dsl
    invite3156e1ab
    lol c'est pas grave merci quand meme
    invite3156e1ab
    personne pour m'aider?
    invitea71befbc
    Je suis perplexe... Une diminution de volume implique nécessairement un travail fourni au système me semble-t-il. Je pense que je vais revoir ce chapitre, d'autant plus que tu dis que ça n'est pas un cas isolé.
    oursgenial
    La réponse de ton corrigé me trouble!! Ton système subit un travail externe et reçoit de l'énergie. J'aurais dit comme toi.
    invite3156e1ab
    merci pour vos réponses,
    je n'ai toujours pas compris et ca m'énerve parce qu'en plus c'est les exo des annales de mon concours donc ca me fait stréssé...
    en espérant que queslqu'un puisse m'aider!
    invitea71befbc
    Re : Besoin d'aide thermo
    Bon, tu appartiens manifestement à ma promo. Par conséquent je ne dis plus rien.
    Il semble que cet exercice ait été fait au cappec où le corrigé est bien la réponse que tu as donnée. A coté je me rends compte qu'il y a un autre exo dans les annales qui pose problème. (Avec cette fois augmentation du volume et de l'énergie interne)
    Je pense que je vais croire nos profs et dire que l'E interne varie avec le volume. (Pensant que l'augmentation de volume se fait CONTRE la pression donc avec augmentation de l'énergie, et inversement.)
    invite7a076925
    il faut comprendre que le travail c algébrique, c suivant le sens des transformations , on a dit dans l'exo ke aprés absorber 300J son volume a diminué sous la meme pression donc il a donné du travail donc on donne un signe moins au travail pour dire ke c cédé a l'exterieur ; jéspére ke vous mavez compri
    invite5abbed55
    difficile de te comprendre vu la façon dont tu écris mais après déchiffrage, ptet ben....
  1. Chauffage cuisinière thermo bouilleur, besoin d'aide !
    Par invite0db1bf9a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 100
    Dernier message: 06/10/2014, 09h58
  2. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 19h00
  3. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 13h20
  4. [Thermo] 1ère loi de la thermo
    Par invitef591ed4b dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/06/2005, 23h28
