Chromatographie phase gazeuse déterminer proportion composé
    invite15c94a4e
    Comment déterminer la proportion relative à chaque composé lors du chromatographie en phase gazeuse ?
    Je sais que la masse de chaque composé est égale à l'aire sous la courbe de son pic sur le chromatogramme obtenu donc que mi=ki * Ai, il faut donc calculer l'intégrale de chaque pic, mais comment obtenir ki ?
    Strade
    Re : Chromatographie phase gazeuse déterminer proportion composé
    La proportion relative (ou pureté GC), se détermine en faisant l'aire du pic d'intérêt divisé par la somme des pics du chromatogramme. Ensuite, simple règle de 3 à partir du rendement.
    moco
    La somme des pics d'un chromatogramme ne sert que dans des cas bien particuliers. En général, deux pics de surfaces égales ne correspondent pas nécessairement aux mêmes quantités injectées.
    Ce qu'il faut faire, c'est un étalonnage. Après ou avant l'analyse, tu injectes un microlitre ou un microgramme de la substance correspondant au pic qui t'intéresse. Tu mesures la surface du pic (hauteur fois largeur à mi-hauteur). Tu compares la surface de l'étalon So avec la surface du pic obtenu S avec le mélange inconnu. Le rapport S/So te donne le nombre de microlitres ou de microgrammes de ta substance dont tu as mesuré le pic.
  1. la chromatographie en phase gazeuse
    Par invite4db1ca5e dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2014, 20h03
  2. chromatographie en phase gazeuse
    Par invite6606f06c dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2012, 13h57
  3. Chromatographie en phase gazeuse
    Par invite73fdd27d dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2012, 14h54
  4. Chromatographie en phase gazeuse
    Par invite27db91ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2009, 08h58
  5. Chromatographie en phase gazeuse
    Par invite3446624c dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2008, 19h09
