Pouvez vous me détailler le mode opératoire d'une expérience chimique qui montre q'un mélange Javel + Détartant dégage le dichlore
merci d'avance
24/03/2018, 16h01
#2
Strade
Date d'inscription
mars 2018
Messages
309
Re : Dégagement de dichlore
Cela se base sur trois équations différentes :
1. Décomposition de l'hypochlorite de sodium (eau de Javel) en solution :
NaClO -> Na+ + ClO-
2. L'hypochlorite est la base conjuguée de l'acide faible hypochloreux, du coup on observe un équilibre entre les deux formes :
ClO- + H2O <-> HClO + OH-
3. Enfin, lorsque le milieu est acide (détartrant à l'acide chlorhydrique), on observe le dégagement de chlore gazeux :
HClO + H+ + Cl- -> Cl2 + H2O
Il s'agit d'une réaction très dangereuse et à ne reproduire que dans des conditions sécuritaires extrêmes (masque à gaz, sous hotte, porter des gants) !
24/03/2018, 20h41
#3
invitede7e7250
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
Merci cela m'a beaucoup aidé
mais pouvez vous m'expliquer comment réaliser ces réactions dans un labo universitaire
24/03/2018, 20h43
#4
invitede7e7250
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
je veux prouver que (javel +détartrant) dégage le dichlore
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
25/03/2018, 00h05
#5
ecolami
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Seine & Marne
Âge
74
Messages
5 081
Tout d'abord travaille sur des PETITES QUANTITES.
Si, dans un tube a essais tu met un peu d'eau de javel puis de l'acide chlorhydrique et que tu bouche le tube (sans forcer le bouchon!) tu verras un gaz jaune citron colorer faiblement l'air dans le tube. Le bouchon dans ce cas ne sert pas a vraiment étancher mais à éviter que le chlore ne se disperse trop vite et qu'on ne puisse pas le voir. Expérience a faire sous hotte impérativement! Le chlore est fortement irritant et suffocant c'est pour ça qu'il faut travailler sur une petite quantité.
En France le Degré Chlorométrique de l'eau de Javel indique le nombre de litre des Chlore gazeux qui sera libérée en acidifiant un litre d'eau de javel. Tu peux faire le calcul avant de faire l'expérience..
25/03/2018, 22h31
#6
invitede7e7250
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
merci beaucoup
25/03/2018, 23h09
#7
Sethy
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
59
Messages
4 577
Une technique est de faire passer le Chlore dans un tube d'1 cm de large environ sur 15 cm de long.
Dans ce tube, on met 3 morceaux d'ouates, 2 du côté où le Chlore arrive et 1 de l'autre côté.
Entre les 2 morceaux d'ouates du côté où le chlore arrive, on peut mettre soit un peu de KBr en poudre, soit du KI.
Et la le Chlore qui est un gaz jaune "déplace" le Bromure ou l'Iodure. Et la vapeur devient brune (Brome) ou violette (Iode).
