Quels tensioactifs pour lavage de sables contaminés avec des hydrocarbures ?
    invite65b52695
    Question Quels tensioactifs pour lavage de sables contaminés avec des hydrocarbures ?
    Quels tensioactifs (Surfactants) conseilleriez-vous pour le lavage de sols contaminés avec des hydrocarbures (et PCB, PCDD) ?
    Merci pour vos conseils,
    2G3
    ecolami
    Re : Quels tensioactifs pour lavage de sables contaminés avec des hydrocarbures ?
    Bonjour, Adresse toi a des fabricants de tensio actif demande a leur technico-commercial.
    Il existe des produits avec un pouvoir émulsionnant optimisé.
    Par contre il faut penser au devenir des eaux de lavage, le volume risque de poser problème: il ne sera sans doute pas possible d'extraire les polluants de la phase aqueuse. Un essai de traitement de ces eaux au charbon actif est à faire: dans le meilleur des cas on pourrait recycler l'eau et le tensio-actif et n'incinérer que le charbon actif et une quantité réduite d'eau de lavage.
    Il faut prendre des dispositions pour que le traitement ne contamine pas le sol: décaper la couche polluée et traiter le tout dans une bétonneuse avec l'eau de lavage puis séparer la phase aqueuse. enfin c'est juste une suggestion...
    40CDV20
    De ce que j'ai compris via divers reportages, la quasi totalité des techniques traditionnelles est abandonnée au profit du "Surfwashing" qui peut être "naturel" (c'est le ressac qui fait le job) ou "artificiel" dans la bétonneuse proposée par Ecolami. A vérifier, mais pour le sable je ne pense pas que des tensioactifs et autres surfactants soient utilisés ?
    Cdt
    invite65b52695
    Bonjour Ecolami,
    Merci beaucoup pour tes suggestions. Oui, l'idée est de séparer le contaminant du sol et de traiter ces contaminants convenablement, c'est à dire sans les déplacer vers un autre milieu naturel.
    Encore merci,
    2G3
    invite65b52695
    Bonjour 40CDV20,
    Merci pour ces informations.
    2G3
    ecolami
    Il existe une voie biologique de traitement des sols pollués qui nécessite de faire, sous un abri, des tas de terre polluée (andains) qu'une machine retourne régulièrement: typiquement on a deux tas de terre parallèles et une machine munie d'un tapis roulant qui prend la terre d'un côté pour l'envoyer de l'autre. Je n'ai pas d'autres informations. Cela a été employé pour traiter de terres polluées de l'Ile Seguin ou était une usine Renault. Ce sont des dizaines de milliers de tonne qui ont été transportées et traitée a 50km environ de l'ile.
  1. TIPE: tensioactifs avec des longueurs de chaîne différentes
    Par invite3e2d60ee dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2015, 12h27
  2. Incubateurs (contaminés vs non contaminés)
    Par invitee51eae99 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/02/2014, 16h53
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 23/05/2013, 13h33
